https://motokirc.pl/
Bardzo dziwny problem... Pomocy!!
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/bardzo-dziwny-problem-pomocy-t1099.html
Strona 1 z 1
Autor:  Piter14 [ Wto Lut 14, 2006 9:38 pm ]
Temat postu:  Bardzo dziwny problem... Pomocy!!
Słuchajcie mam taki dziwny problem... Gdy przyłoże swiece z fajką to cylindra i kopie kopniakiem to iskry niema ale jak włoze palec do fajki to kopie lekko prąd co może byc przyczyną pomużcie błagam
Autor:  Jêdrek [ Śro Lut 15, 2006 1:34 pm ]
Miałem to samo. Przeszyść platynki ja miałem na stykach jakiś czarny syf. Sprawdz przy okazji zapłon, może ma zadużą przerwe.
Autor:  bosek3 [ Sob Lut 18, 2006 7:14 pm ]
Zasywiony zapłon(może też nie łączyć gdzieś dobrze) i być morze świeca.
Autor:  wojnatkaniec [ Sob Lut 18, 2006 9:09 pm ]
Tak jest zgadzam się z wami ja także miałem taki przypadek i wystarczyło przeczyścić zapłon papierem ściernym i denaturatem oraz wkręcic na nowo kabel wysokiego napięcia
Autor:  Piter14 [ Pon Lut 20, 2006 5:31 pm ]
no ale przed remontem silnika jezdziła a teraz dupa
Autor:  bosek3 [ Pon Lut 20, 2006 8:55 pm ]
Nie wiem może kondensator Ci padł
Autor:  Piter14 [ Czw Lut 23, 2006 11:11 am ]
Słuchajcie było tak:
Była iskra ale kabelek od kondensatora dotknoł do cewki i iskra poszła teraz iskry niema ale jak iskra była to była taka pomarańczowa a powinna byc fioletowa co jest bardzo brosze o pomoc musze miec jawke dobra na 18 marca
Autor:  Artizzz [ Czw Lut 23, 2006 12:46 pm ]
To co pisałeś na początku to mogła Ci poprostu paść świeca.. albo miałeś za dużą przerwę na niej.
Teraz polecałbym tak jak koledzy pisali - wyczyścić platynki a lepiej wymienić na nowe i sprawdzić kondensator. Zrób to i zdaj raport jak poszło
http://www.phpbb.com/
