Znów problem, tym razem z odpalaniem. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/znow-problem-tym-razem-z-odpalaniem-t12943.html |
Autor: | Zippi [ Nie Cze 01, 2008 11:19 am ] |
Temat postu: | Znów problem, tym razem z odpalaniem. |
Witam znowu, tym razem mam problem z odpalaniem mojego rumaka. Gdy próbuje odpalić to czasem strzeli w gaźniku, a jak odkręcę świecę to leci z cylindra dym Nawet z filtra z tego co przy gaźniku jest leci. Na pych też nie odpala ale iskra jest choć tylko pod koniec kopnięcia kopniakiem i tylko jak przyłożę ją do cylindra. Proszę o pomoc |
Autor: | Boulik [ Nie Cze 01, 2008 11:22 am ] |
Temat postu: | |
Zippi napisał(a): Gdy próbuje odpalić to czasem strzeli w gaźniku
Za wczesny zapłon, lub za uboga mieszanka. Najpierw przestaw zawleczkę na iglicy przepustnicy i jedną pozycję niżej. Jeśli nie pomoże do wyczyść porządnie gaźnik. A może kranik przypchany...? Jeśli to nic nie pomoże to regulacja zapłonu. |
Autor: | Zippi [ Nie Cze 01, 2008 11:28 am ] |
Temat postu: | |
Kranik nie przepchany, dziś jeszcze pójdę i spróbuje wyregulować gaźnik i zapłon. Gaźnik i bak wyczyściłem. Mieszankę zrobiłem na 3 litry 100 ml mixolu. |
Autor: | Boulik [ Nie Cze 01, 2008 11:40 am ] |
Temat postu: | |
Mówiłem o mieszance paliwowo-powietrznej. |
Autor: | Zippi [ Nie Cze 01, 2008 11:49 am ] |
Temat postu: | |
Aaa, sorki nie zrozumiałem, a może być to przez to że nie mam dziurki w korku od paliwa ? Wcześniej bez niej jeździłem. A korek tak jakby zasysało do środka. |
Autor: | Boulik [ Nie Cze 01, 2008 11:50 am ] |
Temat postu: | |
No pewnie że może. Sprawdź po prostu czy z kranika leci paliwo (ale ma lecieć a nie kapać). Najbardziej podstawowa i najprostsza do sprawdzenia rzecz. Jak nie dostaje paliwa to przecież nie pojedzie. |
Autor: | Zippi [ Nie Cze 01, 2008 11:52 am ] |
Temat postu: | |
Paliwo leci ciurkiem, ale zaraz pójdę i spróbuje wszystko wyregulować zgodnie z książką o naprawie rometów. Jak coś znów pójdzie nie tak to poinformuje. |
Autor: | Boulik [ Nie Cze 01, 2008 11:53 am ] |
Temat postu: | |
No to jak leci ciurkiem to nie wina korka. Tylko podstaw coś i zobacz jak długo leci- czy po 5 sek. nie przestaje... |
Autor: | Zippi [ Nie Cze 01, 2008 3:24 pm ] |
Temat postu: | |
Nie przestaje Do tej pory regulowałem zapłon Nic nie pomogło, platynki też regulowałem. |
Autor: | Panka [ Sob Cze 14, 2008 10:23 pm ] |
Temat postu: | Re: Znów problem, tym razem z odpalaniem. |
[quote="Zippi]Na pych też nie odpala ale iskra jest choć tylko pod koniec kopnięcia kopniakiem i tylko jak przyłożę ją do cylindra. Proszę o pomoc[/quote] żal a masę to z powietrza weźmie tak?? |
Autor: | DJabeł [ Sob Cze 14, 2008 11:05 pm ] |
Temat postu: | |
Cytuj: a mase to z powietrza weźmie tak?? bzdura. I bez masy iskra powinna być. Cytuj: rzal
masakra Zippi, sprawdź przerwę na styku świecy. Mi kiedyś spadła świeca wgieła sie lekko ta wystająca blaszka i ogar nie chciał zapalić, kichał z gaźnika i spadał co chwile filtr powietrza. |
Autor: | Driver [ Nie Cze 15, 2008 7:01 am ] |
Temat postu: | |
DJabeł napisał(a): I bez masy iskra powinna być. Pierwsze słyszę
Autor: | DJabeł [ Nie Cze 15, 2008 8:49 am ] |
Temat postu: | |
Driver96 napisał(a): DJabeł napisał/a:
I bez masy iskra powinna być. Pierwsze słyszę Wiem wiem, dałem plamę wczoraj sorry. |
