Ładowanie https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/adowanie-t13762.html |
Autor: | jasiu111_2007 [ Czw Cze 26, 2008 9:56 am ] |
Temat postu: | Ładowanie |
Mam w chrcie silnik od simsona i chciałem zrobić ładowanie AQ z prostownika który miałem wcześniej , jest to orginalny prostownik UNITRA wiem jak go podłączyć , tylko jest jedno pytanie bo w charcie miałem napięcie na 6v a teraz mam na 12v i czy ten prostownik się nie spali?? |
Autor: | kamil_ziomek [ Czw Cze 26, 2008 9:18 pm ] |
Temat postu: | |
Nie jestem pewien ale ten prostownik wytrzyma około 1000V i naprawde nie przesadzam. Możesz nawet podaać model to ci dokładnie napiszę. Możesz go smiało tam dać. |
Autor: | Mikolaj211 [ Sob Cze 28, 2008 1:01 pm ] |
Temat postu: | |
Tylko, że ten prostownik UNITRY słabo ładuje... Sam taki mam, ale kupiłem już zwykły, na allegro i będę go montował jak przyjdzie. Chodzi o coś takiego: http://allegro.pl/item386200179_mostek_ ... y_vat.html |
Autor: | yazimoo [ Sob Cze 28, 2008 2:56 pm ] |
Temat postu: | |
A jeżeli byś czasem nie wiedział to jego podłącza się na skos. Od razu mówię, żeby potem pytań nie było dlaczego nie działa. Sam jak pierwszy raz podłączałem to źle podłączyłem, nie wiedziałem, że na skos. |
Autor: | kamil_ziomek [ Sob Cze 28, 2008 5:24 pm ] |
Temat postu: | |
co na skos?? bo tam jest wszystko podpisane. |
Autor: | jasiu111_2007 [ Sob Cze 28, 2008 10:20 pm ] |
Temat postu: | |
jak to na skos pierwszy kabel do + w aku, następny do cewki ładującej , nastepny pod masę i jeden zostaje wolny bo w charcie były 2 cewki ładujące , mam rację ?? czy się myle ?? |
Autor: | MVVS [ Sob Cze 28, 2008 10:29 pm ] |
Temat postu: | |
jasiu111_2007, Zawsze 1 nóżka w takim mostku się wyróżnia od innych (np. ścięty róg, trochę przesunięta nóżka, obrócony o 90 stopni styk itp) i jest to "+". Naprzeciwko niego (właśnie tu chodzi o ten skos) jest "-". Pozostałe 2 styki są od napięcia zmiennego. Mam nadzieję, że rozumiecie |
Autor: | jasiu111_2007 [ Sob Cze 28, 2008 10:36 pm ] |
Temat postu: | |
Chyba nie wiesz o co mi chodzi ja mam na prostowniku takie oznaczenia + ~ - ~ czyli pierwsze do plusa w aku drugie do cewki trzecie do masy czwarte wolne albo też do cewki |
Autor: | MVVS [ Sob Cze 28, 2008 10:41 pm ] |
Temat postu: | |
jasiu111_2007, jak ty chcesz żeby działało jak nie podepniesz jednego bieguna cewki? Oba musisz podpiąć... |
Autor: | yazimoo [ Nie Cze 29, 2008 4:48 am ] |
Temat postu: | |
Tak to ma być i [ Dodano: 29 Czerwiec 2008, 06:49 ] Ja tak mam podłączone w charcie, inaczej nie działa, a jak jeszcze bardziej pokombinujesz to się spali. |
Autor: | kamil_ziomek [ Nie Cze 29, 2008 4:08 pm ] |
Temat postu: | |
No właśnie ma tyć tak jak kolega wyżej dał jeśli nie dasz drugiego końca cewki na mostek to nie zamkniesz obwodu ( no zamkniesz ale na masie raz bedzie plus a raz minus czyli dalej prąd przemieny) |
Autor: | jasiu111_2007 [ Nie Cze 29, 2008 4:35 pm ] |
Temat postu: | |
No to czyli ten drugi kabel z oznaczeniem ~ mam podłączyć tam gdzie ten pierwszy czy gdzie , bo w simsonie jest jedna cewka od ładowania, sopu,i tylniego światła , to może ten drugi kabel podepnę pod to wejście od stopu??Bo ja nie weim. |
Autor: | kamil_ziomek [ Nie Cze 29, 2008 5:51 pm ] |
Temat postu: | |
Z cewki tej od ładowania i stopu wychodzą dwa kable a ich drugie końce są zgrzane do rdzienia cewki więc musisz go delikatnie oderwać dolutować osobny kabel i zaizolować. potem podpiąć do mostka. Można też chyba kupić cewki bezmasowe co mają jeden kabel więcej. |
Autor: | jasiu111_2007 [ Nie Cze 29, 2008 7:32 pm ] |
Temat postu: | |
No chodzi Ci o takie blaszki co to jest do nich przylutowane, Tak ?? |
Autor: | kamil_ziomek [ Pon Cze 30, 2008 9:49 am ] |
Temat postu: | |
może inaczej chodzi mi o to co jest zanzaczone na zdjęciu cewki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef4 ... 989f8.html |
