Czyszczenie układu wydechowego https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/czyszczenie-uk-adu-wydechowego-t141.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | SMOG [ Śro Cze 08, 2005 7:18 pm ] |
Temat postu: | Czyszczenie układu wydechowego |
Następną rzecza jaka mam zamiar przy moim ogarku (205) zrobić to wyczyścić kolanko i wydech... Jak myślicie czy to pomoże i Ogr będzie lepiej się sprawował??? W czym to może pomóc? Post edytowany. 2 tematy w jednym?? - KrzysieK |
Autor: | Szymek [ Śro Cze 08, 2005 7:56 pm ] |
Temat postu: | |
Jak masz bardzo zapchany wydech to napewno coś polepszy |
Autor: | marcinpc [ Śro Cze 08, 2005 8:41 pm ] |
Temat postu: | |
NO JASNE żE POMOżE kiedyś niedługo po zakupie mój ogar znacznei osłabł, więc wyczyściłem ten stary tłumik - nagaru tam było w 3 i trochę, ale po wyczyszczeniu od razu było czuć różnicę co do czyszczenia - możesz mechanicznie używając jakiegoś drutu lub po prostu iść z nim gdzieś w pole nalać benzyny do środka i wypalić a potem wysypać proszek, osobiscie tego nie robiłem ale wiem ze moi kumple preferuja ten sposób jak myślicie - szybko się bęzie zasyfiał mój tłumik z simsona ? i jak takie ustrojostwo wyczyscić ?? |
Autor: | brabus9o [ Pią Cze 10, 2005 7:12 pm ] |
Temat postu: | |
jak se kiedys wypalałem to nadepnąłem na niego żeby mi nie uciekł podpaliłem a on w długą poszedł! zatrzymał sie na murku |
Autor: | Paweł1051 [ Nie Cze 12, 2005 3:17 pm ] |
Temat postu: | |
Ja mam problem z wydechem, bo normalnie bardzo hałasuje, a jak uszczelnie to ledwo działa, nie wchodzi na obroty itp. Co mogę zrobić żeby sie nie dusił?? |
Autor: | marcin [ Nie Cze 12, 2005 4:27 pm ] |
Temat postu: | |
ja wczoraj przeczyściłem wydech moechanicznie czyli drutem a potem przepłukałem bęzyną i teraz troche lepiej smiga. Jak go pierwszy raz odpaliłem od czyszczenia to jeszcze pluł nagarem. A w czasie czyszczenia wlatywały z niego takie węgielki wielkosci kciuka tylko płaskie |
Autor: | irosz123 [ Nie Cze 12, 2005 7:36 pm ] |
Temat postu: | |
przeczyść i będzie spoko wlej benzyny albo ropy do kolankai od tłumika i podpal i niech sie pali i tak ci zajebiście wyczysci |
Autor: | doger [ Czw Cze 16, 2005 12:32 pm ] |
Temat postu: | |
Ja mam nowe kolanko i ostatno jeszcze rure czyściłem i czuć różnice |
Autor: | SMOG [ Wto Cze 21, 2005 4:54 pm ] |
Temat postu: | Eeeeeeeeeh... |
A co ja mam zrobić gdy mam OGARKA 205. W tym motorku jest wydech taki jak w komarze Jak go wycziścić? Czy nic nie uszkodze wsadzając tam drut? POMOCY! |
Autor: | doger [ Śro Cze 22, 2005 12:25 pm ] |
Temat postu: | |
A co tam możesz uszkodzić ?? |
Autor: | SMOG [ Śro Cze 22, 2005 4:15 pm ] |
Temat postu: | ;];];];];];] |
Nie wiem dlatego się pytam |
Autor: | doger [ Śro Cze 22, 2005 8:43 pm ] |
Temat postu: | |
Nic się nie uszkodzi czyść śmiało |
Autor: | Szymek [ Czw Cze 23, 2005 8:33 am ] |
Temat postu: | |
Jak wsadzisz druta to możesz te przegrody popieprzyć i będzie głośno chodził najlepiej wlej bęzyny i podpal!! |
Autor: | SMOG [ Pią Lip 01, 2005 8:22 am ] |
Temat postu: | |
Ale jak wlac tę benzynę? Czy on mi nie poleci? Jak się wypali to co robić? |
Autor: | mati590 [ Pią Lip 01, 2005 5:10 pm ] |
Temat postu: | |
ja jak swój wyczyściłem to lepiej mi wchodził na obroty i jest żwawszy, ale mam problem - uszczelniłem go i wypierdoliło mi końcówkę 3 razy!!!mam ten tłumik co miał marcinpc i ostatnio zbiłem go młotkiem, ale czy można go uszczelniać? |
