Obrotomierz - jak podłączyć. http://motokirc.pl/problemy-tech-f29/obrotomierz-jak-pod-czy-t14114.html |
Strona 1 z 9 |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Lip 07, 2008 12:37 pm ] |
Temat postu: | Obrotomierz - jak podłączyć. |
Tak jak chcieliście . |
Autor: | radziu1992 [ Czw Lip 10, 2008 8:42 pm ] |
Temat postu: | |
dało by sie podłączyć do minicrossa?? jeśli tak to jak ? z góry dzięki za odpowiedz |
Autor: | BaczekSTWA [ Śro Lip 23, 2008 7:13 pm ] |
Temat postu: | Re: Obrotomierz - jak podłączyć. |
A mam pytanko, czy da się do Charta podłączyć i jak obrotomierz z zundppa 80ccm ( ale taki obrotek do 12000rpm, on jest elktroniczny ponoć) |
Autor: | Pelas [ Pią Sie 08, 2008 1:20 pm ] |
zalezy chyba od tego czy jest na to smo napiecie watpie ze bd dobrze pokazywal |
Autor: | Pumba [ Wto Sie 12, 2008 3:47 pm ] |
Elektroniczny z 2T oczywiscie że tak xD 1 impuls 1 obrót wału źle pokazywać nie może jedynie może być problem z napięciem nie wiem jakie miał zundapp Z analogicznymi są problemy ale z elektronicznym do 2t to luz no problem tylko napiecie odpowiednie i tyle |
Autor: | tomix000 [ Pon Sie 18, 2008 8:43 pm ] |
zablokowali nowy temat wiec tu dam : czy zadziała w motorynce lub skuterze ??: http://allegro.pl/item416978966_obrotomierz_uniwersalny_cyfrowy_samochodowy_benzyn.html ale nie chodzi mi jak podłaczyc tylko czy bedzie działal lol |
Autor: | Jacek-J129 [ Wto Sie 19, 2008 9:55 am ] |
Cytuj: motorka !!! - instalacja 12V Od kiedy Motorynka ma instalacje na 12 V . |
Autor: | tomix000 [ Wto Sie 19, 2008 11:04 am ] |
no nie mam ale to musi byc akumulator czy co ? |
Autor: | kay [ Wto Sie 19, 2008 11:39 am ] |
nom |
Autor: | kamil_ziomek [ Czw Sie 21, 2008 10:32 am ] |
albo mostek prostowniczy i duży kondensatoek umnie tak działa ale wątpie że pokazuje idealnie.Obrotomierz ciągnie bardzo mało prądu. |
Autor: | tomix000 [ Czw Sie 21, 2008 11:35 am ] |
kamil_ziomek mógłbys to dokładniej napisac?? |
Autor: | Ry$io [ Pią Sie 22, 2008 9:15 am ] |
Zależy jaki macie Obrotek .. |
Autor: | tomix000 [ Pią Sie 22, 2008 10:19 am ] |
No ten co jest na aukcju allegro |
Autor: | ślonzok [ Pią Sie 22, 2008 10:35 am ] |
Wystarczy bateria 9v, podpinasz minus do baterii i masy plus do baterii a impuls do cewki |
Autor: | tomix000 [ Pią Sie 22, 2008 11:17 am ] |
Danielneo1 tyle że tam piszw 12V |
Strona 1 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
