https://motokirc.pl/
popychacz sprzęgła
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/popychacz-sprz-g-a-t15185.html
Strona 1 z 1
Autor:  Konrad_91 [ Wto Sie 26, 2008 12:17 pm ]
Temat postu:  popychacz sprzęgła
Jak wymienić popychacz sprzęgła(mały pręcik,kulka i długi pręcik).
Musze rozebrać sprzęgło??Dużo przy tym roboty??
Bo brakuje mi chyba kulki i tego małego pręcika bo ten długi wpada do środka na 2 centymetry.....
Pozdrawiam
Autor:  Olo [ Wto Sie 26, 2008 12:23 pm ]
Temat postu:  Re: popychacz sprzęgła
Najlepiej odpalić silnik, ściągnąć prawą pokrywę i przechylić moto trochę na prawo i wszystko co jest powinno się "wyturlać" :)
Autor:  Konrad_91 [ Wto Sie 26, 2008 12:47 pm ]
ja go składam po malowaniu założyłem juz silnik do ramy i chciałem sprawdzić sprzegło... nie działało i koło się blokowało(Jest na biegu i nie mam jak go zmienić bo sprzegło nie działa).Ściągłem prawą pokrywe i popychacz sprzegła jest w środku tego wałka na 2 cm ... wnioskuje z tego że brakuje tego małego pręcika i kulki??
Rozumie że wystarczy przechylić moto i wyleci długi pręt?? Żeby to póżniej poskładać to moge to wkładać po kolei od prawej strony czy musze sprzęgło sciagac??
Autor:  Olo [ Wto Sie 26, 2008 12:50 pm ]
A po co Ci sprzęgło do zmiany biegu? :P Na postoju możesz zmienić przecież :P
Z nieodpalonym silnikiem nie wiem czy wyleci, na oleju może się przykleić.
Składać możesz od prawej.
Autor:  Konrad_91 [ Wto Sie 26, 2008 12:55 pm ]
Bo zmieniacz biegu jakby przyblokowany jest.Nie moge zmieniać(myslałem że przez to sprzegło) Czyli oprócz popychacza jest coś też ze skrzynią biegów.....?
ja go kupiłem w takim stanie i go remontuje ale widze że chyba się wkopałem w szrota
Autor:  Olo [ Wto Sie 26, 2008 12:57 pm ]
Ani w dół ani w górę nie idzie zmienić biegu? :|
Autor:  Konrad_91 [ Wto Sie 26, 2008 12:58 pm ]
znaczy tak do góry lekko coś przeskakuje ale wnioskuje że nie dokońca bo koła dalej zablokowane.Póżniej w dół to wskakuje czyli praktycznie jest jeden bieg....ten na którym był zostawiony.....(myślałem że to przez te sprzęgło bo nie działa... ale widze że jeszcze coś innego jest nie tak )
Autor:  Olo [ Wto Sie 26, 2008 1:04 pm ]
No to wszystko ok, skrzynia nie jest zsynchronizowana, silnik musi pracować, żeby biegi wchodziły ;) Wystarczy że częściowo wejdzie i trzeba chociaż kołem ruszyć albo kopką i powinien wejść bieg.
Autor:  Konrad_91 [ Wto Sie 26, 2008 1:07 pm ]
ok to spoko.Później pójdę się z tym popychaczem pobawić.Dzieki ;)
http://www.phpbb.com/
