Zaplon https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/zaplon-t1585.html |
Autor: | andrzej5800 [ Pią Maj 26, 2006 12:10 pm ] |
Temat postu: | Zaplon |
jak ustwic zapłon w ogarze |
Autor: | bosek3 [ Pią Maj 26, 2006 12:58 pm ] |
Temat postu: | |
Najpierw bierzesz szczelinomierz i ustawiasz platynki na 2mm, potem odkrecasz swiece ustawisz tlok w najwyzszym punkcie i tak manewrujesz stojanem zeby platynki otwierały sie 2mm przed gornym punktem(sory za brak polskich znakow ale jem nalesniki:D) |
Autor: | modo [ Pią Maj 26, 2006 2:25 pm ] |
Temat postu: | |
wybacz ale może najpierw zjedz bo tak to napisałeś że nie wiadomo zupełnie oco biega - Wykręć swiece wsadź tam śrobokręt lub najlepiej sówmiarke i tak kręc wałem aby ustawić tłok na 2mm przed szczytem.wówczas platyny powinły zacząć ci się otwierać (bardzo małe szparka)jeśli nie to tak kombinuj stojanem i przerwą na platynach by tak było.ja tak ustawiałem i chodzi super |
Autor: | marcinpc [ Pią Maj 26, 2006 6:18 pm ] |
Temat postu: | |
przerwa na platynkach w GMP ma wynosic 0,4mm a nie 2mm ! wyprzedzenie zapłonu 1,5-18mm przed GMP ale to zależy od silnika |
Autor: | Artizzz [ Pią Maj 26, 2006 8:39 pm ] |
Temat postu: | |
nie będę sie chwalić ale u mnie na stronie napisałem jak się ustawia zapłon |
Autor: | modo [ Sob Maj 27, 2006 8:30 am ] |
Temat postu: | |
u Mnie przy książkowej przerwie 0,4 zaplon następuje gdy tłok zaczyna się dopiero podnosić a jak ustawie 1,5 przed GMP to przerwa jest ok 3-3,5mm- i co ty na to |
Autor: | filip.gtv [ Pon Cze 05, 2006 7:00 pm ] |
Temat postu: | |
1. odkrecasz swiece 2. Odrecasz ta pokrywke na prawej komorze taki trojat na 3 srubki 3. Wkładasz od cylindra przez otwor od swiecy jaliś pręt(drut) 4.kręsisz wałem (tą śróbką trzymająca krzywke przy platynach) aż tłok dojdzie na sam szczyt czyli pręt najbardziej wysunie się z otworu po świecy 5.Następnie cofasz tłok o ok1,5mm(pamiętaj że wał obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 6.Odkrecasz dwie sróby mocujace stojan( ta cząsc do której sa przykrecone wszystke cewki) iprzekrecasz nim tak abynastąpił poczatek rozwarcia platyn czyli przerwa miedzy nimi gróbosc kartki papieru 7 jeżeli okaże się że nie ma przerwy lub jest ona czły czas to wówczas - ustaw stojan w srodkowym położeniu (kręcąc w prawo i w lewo) i przykrę - odkręć sróbe do regulacji plaryn i tak ustaw przerwe między nimi by swobodnie mozna było wsunąć kartke papieru (nie blok teczniczny tylko zwykłą od ksero) 8 Sprawdź czy przewody są podłączone, wyjmij pręt z cylindra, włóż świese do fajki i sprawź czy jest iskra.Jeżeli tak to wkręć swiece i go odpal. Nie zapomnij o przykręceni osłony od platyn(patrz ptk 2) POWODZENIA |
