https://motokirc.pl/
[Jawka] Problem z Odpaleniem
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-odpaleniem-t16215.html
Strona 1 z 1
Autor:  Gabi [ Sob Paź 25, 2008 11:18 am ]
Temat postu:  [Jawka] Problem z Odpaleniem
Otóż mój problem jest następujący :
Iskra jest
Odpala ale na pare sekund ale strasznie dymi .
To tak najpierw sprawdziłem gaźnik niestety nie wiem jak się opuszcza iglice :/
Potem sprawdziłem tłumik i jest bardzooo w środku zanieczyszczony ;/ .
Dodam że po paru kopnięciach świeca jest zalana .
Świece mam f95 .
Autor:  spider15 [ Sob Paź 25, 2008 11:28 am ]
Temat postu:  Re: [Jawka] Problem z Odpaleniem
Wyczysc kolanko z nagaru, jak dymi to albo simmer padniety albo nalałes za duzo oleju do benzyny.
Autor:  flow [ Sob Paź 25, 2008 11:44 am ]
Jeśli Ci go zalewa, to iglice musisz dać na wyższy rowek, a co do dymienia to tak jak mówi spider15 no i przy okazji dobrze wyczyść tłumik i uszczelń cały układ wydechowy.
Autor:  Gabi [ Sob Paź 25, 2008 11:59 am ]
Ale jak opuszcić iglice ;/ ??
Autor:  scorpionKing [ Sob Paź 25, 2008 1:27 pm ]
<< ktory byl by to simer?
wydaje mi sie ze jak jest swieca zalana to iglice trzeba dac wyzej... (nie wiem sam dokladnie)
moim zdaniem za bogata mieszanka....
musisz odkrecic przepustnice (tam gdzie linka od gazu dochodzi) no i potem jest taka sprezynka z przepustnica, w srodku jest iglica (jak to rozebrac sam musisz zaczaic, bardzo prosto tylko malego sposobu ) :)
Autor:  spider15 [ Sob Paź 25, 2008 5:26 pm ]
No to byłby simmer od strony sprzegła :]
Autor:  Semao [ Pią Lis 07, 2008 12:05 pm ]
I upewnij się, czy przy wkładaniu przepustnicy igła z iglicy na pewno TRAFIŁA do swojego otworu.
Pozdrawiam
http://www.phpbb.com/
