Nie chce odpalić https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/nie-chce-odpali-t1675.html |
Autor: | szil [ Wto Cze 06, 2006 11:39 am ] |
Temat postu: | Nie chce odpalić |
Moja motorynka gdy jest zimny silnik czasami niechce odpalić czasami odpali za pierwszym razem a czasami wogule świeca nie jest czarna, jak ją pchne na popych to zapala na gorącym silniku to odrazu odpala. POMUż ?? CIE |
Autor: | Ziomus [ Wto Cze 06, 2006 8:32 pm ] |
Temat postu: | |
Podstawa zapalania motorkow jest paliwo iskra i powietrze, lecz zeby wszystko gralo musisz dobrac odpowiednie dawki. Zacznij od ustawienia wszystkiego i sprawdz iskre. Nie bardzi sie znam na tych 2 biegowych silnikach wiec nie wiem jak to sie ustawia ale to chyba wiesz.Wiec tak to kazdy wie ze: Paliwo plynie do gaznika tam sie "laczy" z powietrzem i pod wplywem iskry i ruchów tloka wybucha i wszystko dziala jak masz cos zle ustawione to nie bedzie dzialac |
Autor: | bosek3 [ Sob Cze 10, 2006 6:51 pm ] |
Temat postu: | |
Szczerze mówiąc jak nie masz bateryjnego to raczej nie da się ustawić żeby odpalał zawsze te silniki po prostu tak mają.Albo odpala jak jest zimny a jak ciepły to nie bardzo chce albo odwrotnie. |
Autor: | soviet union [ Wto Cze 20, 2006 12:34 pm ] |
Temat postu: | |
Mój tata mówi:To taki typ motorków zawsze im odbija. |
Autor: | Ziomus [ Czw Cze 22, 2006 9:29 pm ] |
Temat postu: | |
wszystko sie da moj pali z kopa zawsze a nie mam bateryjnego. Musisz ustawic wszystko na oko bo jak bedziesz robic wg ksiazki to ci sie nie uda, ja nie mialem przerwy na platynkach wzialem srubokret i puknalem i iskre mam zabujcza taka na oko |
Autor: | bolzz [ Pią Cze 23, 2006 7:36 am ] |
Temat postu: | |
kurwa no wezcie zmiencie ten temat bo sie patrzec nie da "niehce" a jeszcze lepsze "wogule" po dwa bledy w najprostrzych wyrazach no i jesczze "pomużcie". pasowaloby obywatelstwo polskie odbierac za cos takiego... |
Autor: | matemarek [ Pią Cze 23, 2006 11:32 am ] |
Temat postu: | |
Ustaw porządnie zapłon, kup nową świecę i odpowiednio ustaw szczelinę między jej elektrodami. |
