https://motokirc.pl/
[Jawa50] gaśnie po 5 sekundach
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ga-nie-po-5-sekundach-t17633.html
Strona 1 z 2
Autor:  rydzu NGK [ Nie Lut 15, 2009 3:22 pm ]
Temat postu:  [Jawa50] gaśnie po 5 sekundach
Siema ma taki problem jak odpale jawe to moze z 5 sek pochodzi i gasnie a gdy przejade sie kawałek to gasnie i musze pompowac paliwo i dalej chodzi i tak w kolko:(
Autor:  pr0fun [ Nie Lut 15, 2009 3:35 pm ]
Temat postu:  Re: [Jawa50] pomocy
wyczyść kranik
Autor:  rydzu NGK [ Nie Lut 15, 2009 3:41 pm ]
a i jeszcze dopisze że jest zrywna i szybka
bo gaznik już 2razy czyścilem i dobże wyregulownay jest zapłon
Autor:  R-Man [ Nie Lut 15, 2009 3:45 pm ]
kranik panie kranik ;)
Autor:  rydzu NGK [ Nie Lut 15, 2009 3:46 pm ]
ok w piątek sprawdze <spoko>
Autor:  Matej [ Wto Lut 17, 2009 3:34 pm ]
moze masz jakis paproch w dyszy paliwowej
Autor:  Lukaaas [ Śro Lut 18, 2009 10:21 am ]
mi się kranik zapychał po 2 razy na miesiąc :P (pewnie dlatego że z 10 lat stał) Zrobiłem sobie siateczkę taką do okoła rurek w kraniku i teraz mi nie zapycha :)
Autor:  rydzu NGK [ Śro Lut 18, 2009 2:42 pm ]
też myśle że kranik bo niebyl czyszcony 4lata :D gaznik 3 razy czyścilem dysze też ma dużo mocy tylko jak podjade 5 metrow to gasnie bo w kurce nic niema
i trzeba pompowac hcyba kranik pojutrez napisze jak zrobie
Autor:  fachu123 [ Czw Lut 19, 2009 5:43 pm ]
a ja myślę że to wina gaźnika musisz go wyczyścić i ustawić większy dopływ benzyny do gaźnika i powinno być git i oczywiście kranik możesz przeczyścic
Autor:  wasil0915 [ Pią Lut 20, 2009 6:08 pm ]
przeczyść ten kranik i odkręć trochę śrubę od obrotów ta ze sprężynka tak z ćwiartkę obrotu. :P
Autor:  rydzu NGK [ Pią Lut 20, 2009 8:27 pm ]
Dziś wyszyściłem bak,kranik jak już mowiłem ,że gaznik był czyszczony 3 razy i zapłon jest dobże ustawiony zapłon odpaliłem dzis to objawy takie samy
jutro sprubuje zmniejszyc obroty iustwić komore pływakową wydaje mi sie że nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa prosze pomocy:)
Autor:  wasil0915 [ Sob Lut 21, 2009 1:43 pm ]
nie zmniejszyć tylko zwiększyć obroty właśnie żeby więcej paliwa dostawał a poziom się reguluje taka blaszka ale nie jestem pewien w która stronę ja trzeba wygiąć poszukaj na forum znajdziesz. :D
Autor:  rydzu NGK [ Sob Lut 21, 2009 9:22 pm ]
wiem jak sie reguluje dawke paliwa i obroty a propo to blaszke sie odgina jeżelichcesz zwięszyc dawke:D
Autor:  wasil0915 [ Sob Lut 21, 2009 9:38 pm ]
wiec jak wiesz to tak zrób i zobaczymy wtedy:P
Autor:  rydzu NGK [ Sob Lut 21, 2009 9:47 pm ]
ok napisze we wtorek :d pozdro czekam na dalsze opinie
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
