https://motokirc.pl/
[Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.3 ost. - składanie.
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/remont-silnika-jawa-223-cz-3-ost-sk-adanie-t21121-30.html
Strona 3 z 4
Autor:  jawa50speed [ Sob Mar 20, 2010 2:09 pm ]
Temat postu:  Re: [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.3 ost. - składanie.
Od razu załóż 2 podkładki o grubości 1mm :)
Autor:  Olo [ Sob Mar 20, 2010 8:49 pm ]
Nie lepiej jedną 2mm? ojapier
Autor:  jawa50speed [ Sob Mar 20, 2010 10:42 pm ]
No można i tak ale nie widziałem jeszcze takiej grubej podkładki M6 w sklepie :)
Autor:  siersin [ Pon Sie 09, 2010 9:19 pm ]
witam,
piszesz, że tłok na trzech pierścieniach to przesada, a ja właśnie taki mam i teraz nie wiem co zrobić, czy kupić nowy dwu pierścieniowy, czy zdjąć jeden pierścień :P , czy może zostawić ten a zimą sobie wymienić na dwupierścieniowy?
z góry dzięki za odp i przepraszam jeżeli pytanie nie w temacie ( składam właśnie silnik i obseruję ten temat więc tutaj piszę )
Autor:  apollan [ Pon Sie 09, 2010 9:22 pm ]
Jednego pierścienia nie ściągaj. Założ 3 i spokojnie smigaj do zimy, wtedy ewentualnie zmienisz.
Autor:  Olo [ Pon Sie 09, 2010 9:28 pm ]
Bo to jest przesada :) Najważniejszy jest pierwszy pierścień, drugi już ma mniejsze znaczenie, a trzeci praktycznie żadnego. Chyba, że mówimy o zajeżdżonych silnikach, gdzie przedmuchy są jak w Wielkim Kanionie. Co do zdejmowania jednego pierścienia to nie jestem zwolennikiem tego wyjścia, niektórzy twierdzą, że nic się nie stanie ale wg mnie pomysł poroniony. Nie ma co kombinować ze zmianami tłoka na zimę, nic to nie zmieni :)
Autor:  dresiarz1995 [ Nie Mar 27, 2011 2:21 pm ]
Witam ponownie panowie. Złożyłem silnik, ale tylko do etapu ze sprzęgłem. Natomiast mój problem tkwi w tym, że kopniakiem się nie da ruszyć do przodu. Coś go blokuje ;/. Zrobiłem tak jak tutaj w tutku było:
Na wałku startera musi znajdować się podkładka dystansowa od strony lewego karteru, inaczej półksiężyc nie będzie się całkowicie zazębiał z grzechotką. Gdy przerwa pomiędzy karterami wynosi 1,5-2cm należy naciągnąć kopkę, poprzez obrócenie ją o 360 st. do przodu, do pozycji na ukos w przód.
Dałem taką właśnie podkładkę, ale nie wiem czy za gruba może ona była.
Ja zrobiłem jedynie o równe 360 stopni. A może jeszcze poprzez złe założenie półksiężyca?
Nie wiem przez co kopniak nie chodzi, ale mam nadzieję, że mi pomożecie. Powiedzcie mi proszę przez, który czynnik ona nie działa
Przesyłam jeszcze fotkę na której jest pokazany silnik: http://img824.imageshack.us/i/przekrjsilnikaromety.jpg/
Pokażcie mi jak ma być kopniak założony przed skręceniem karterów. Tak jak na zdjęciu zęby na dole, czy zęby na górze??
Autor:  Olo [ Nie Mar 27, 2011 2:42 pm ]
Wybacz, ale z tego rysunku nie potrafię nic wywnioskować :D Półksiężyc ma być założony na wałek w taki sposób, żeby jego zęby znajdowały się w górze w momencie gdy wajcha kopniaka stoi pionowo :) Może się pomyliłeś i źle założyłeś go na wałek :) Albo faktycznie wziąłeś za grubą podkładkę ;) Jeżeli dasz radę obrócić wałkiem sprzęgłowym to znaczy że półksiężyca na pewno nie blokuje grzechotka.
Autor:  dresiarz1995 [ Nie Mar 27, 2011 4:23 pm ]
Nie no w takim razie dobrze go założyłem. To wtedy przez tą podkładkę prawdopodobnie. A może przez źle naciągniętą sprężynę? Bo ja ją naciągnąłem o równe 360 stopni, a miało być na ukos w przód??
Autor:  Olo [ Nie Mar 27, 2011 6:02 pm ]
No trzeba obrócić tak, żeby klin na półksiężycu zaskoczył za blokadę w karterze ;)
Autor:  dresiarz1995 [ Nie Mar 27, 2011 10:10 pm ]
Dobra miałem chyba źle założony półksiężyc ojapier Jutro jak będę miał nowe uszczelki to poskładam jeszcze raz i zobaczę czy będzie dobrze. Mam jeszcze coś: jak założyłem nowe simmeringi (dobre wymiary, takie jak w tutku) to wał dosyć ciężko chodził.
Autor:  Olo [ Nie Mar 27, 2011 10:15 pm ]
Przed założeniem chodził lekko?
Autor:  dresiarz1995 [ Nie Mar 27, 2011 11:26 pm ]
Na samych łożyskach chodził jak po maśle. Po założeniu simerów tak ociężale jakby.
Autor:  Olo [ Nie Mar 27, 2011 11:38 pm ]
Jeżeli simmery siedzą dobrze w gniazdach tzn prosto i nie za głęboko je umieściłeś to wszystko ok, znaczy, że dobrze dolegają i uszczelniają wał ;)
Autor:  dresiarz1995 [ Pon Mar 28, 2011 11:19 pm ]
Prawdopodobnie wszystko dotychczas dobrze złożyłem. Zostaje mi tylko wpakować silnik do ramy i regulacje. Dzięki Ci Olo mistrzu mój <piwo> Miałem problem ze złożeniem sprzęgła przez te głupie malutkie zabezpieczenia, ale dałem radę :P
Strona 3 z 4 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
