https://motokirc.pl/
Obrotomierz
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/obrotomierz-t2145.html
Strona 1 z 1
Autor:  Gucio12 [ Wto Sie 01, 2006 3:37 pm ]
Temat postu:  Obrotomierz
kupiłem ostatnio obrotomierz od dużego fiata. Był w nim już wymieniony kondensator.
Gdy go podłączam do 4 baterii 1,5volt i do przerywacza to nic sie nie dzieje.
Czemu tak jest??
Autor:  Womax [ Wto Sie 01, 2006 7:17 pm ]
z tego co wiem to obrotek podłącza sie do cewki pod bakiem a nie do przerywacza
Autor:  DaN [ Wto Sie 01, 2006 8:31 pm ]
to na jedno wychodzi... :|
Autor:  Gucio12 [ Śro Sie 02, 2006 8:36 am ]
Aha. Ale można tak sobiebez niczego podłączyć ten obrotek do cewki??
Nie trzeba nic więcej?? I do którego wyjścia??
Autor:  Artizzz [ Śro Sie 02, 2006 11:52 am ]
Temat postu:  Re: Problem z obrotomierzem
nie zrobiłeś jednej rzeczy - masę baterii (czyli "minus") powinieneś podłączyć do masy bzyka, wtedy będzie OK.
Autor:  Lashlo [ Czw Sie 03, 2006 7:56 pm ]
no i jeszcze te 12 V by sie przydało, choć dwie płaskie 4,5v baterie (razem 9) może starczy.
Czy pod cewke czy pod platynki to jeden pies ale lepiej od cewke bo krutrzy kabel bedzie potrzebny. i pod tą strone cewki co idzie kabel do silnika.
Autor:  Womax [ Czw Sie 03, 2006 8:10 pm ]
Lashlo, jak pisze ze ma wymieniany kondensator to obrotek działa na napięcie 6V wiec 4 baterie 1,5V wystarczą !!
Autor:  Mateusz [ Pon Sie 07, 2006 7:01 pm ]
mam taki obrotomiez z poloneza
(zdjecie z allegro)
jaki kondesator mam wymienic i na jaki?
sa 3 wtyli i nie stety nie wiem co pod co podpiac
Autor:  Ogarzysta [ Sob Cze 09, 2007 12:36 pm ]
A jak i gdzie taki obrotomierz zamontowac w Ogarze. Poprosilbym fotki.
Autor:  Jacek-J129 [ Sob Cze 09, 2007 3:48 pm ]
Po pierwsze to nie odkopuj tematów sprzed roku !.
Po drugie było mnóstwo takich tematów. Wystarczy poszukać.
Autor:  Scorpio [ Nie Cze 10, 2007 5:16 pm ]
Ogarzysta, zobacz na stronie marcinpc (niewiem jak odmienić ;] ) .
Autor:  dawid9292 [ Sob Lip 07, 2007 5:46 pm ]
Jak podłączyć obrotomierz od poldka który z tych wystających styków od góry
1--Sama góra
2--środek
3--Sam dół
http://www.phpbb.com/
