Dokuczliwy problem https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/dokuczliwy-problem-t2310.html |
Autor: | MoNo [ Nie Sie 20, 2006 6:54 pm ] |
Temat postu: | Dokuczliwy problem |
Witam, mam problem. Mam ogara 200. Mianowicie mam problem z przegrzewaniem się. Gdy motorek jest zimny, potrafi odpalić nawet lekkim kopnięciem i chodzi jak marzenie, po przejechaniu, kilku kilometrów, lub np. staniu w korku i "chodzeniu" na wolnych obrotach, ogar gaśnie i nie pali. Po odczekaniu kilkunastu minut i schłodzeniu ogar znów działa poprawnie. Podsumowując. Jak jest zimny - chodzi dobrze, jak jest gorący - nie działa. A chyba tak nie powinno się dziać ?? |
Autor: | Flash [ Nie Sie 20, 2006 7:43 pm ] |
Temat postu: | |
to może być świeca albo kondensator. najlepiej wymień świecę na F95 albo mocniejszą a jak to nic nie da to sprawdź kondensator |
Autor: | matemarek [ Nie Sie 20, 2006 7:55 pm ] |
Temat postu: | |
Popieram wymianę świecy, ale bym jeszcze wyczyścił denko tłoka i głowicę z nagaru bo jak włożysz nową świecę to istnieje możliwość, że znowu padnie. |
Autor: | REDSHOT [ Nie Sie 20, 2006 8:42 pm ] |
Temat postu: | |
Masz źle ustawiony zapłon, dlatego motor tak się przegrzewa. |
Autor: | MoNo [ Pon Sie 21, 2006 4:21 pm ] |
Temat postu: | Jednak nie kondensator |
Dzisiaj rano , pojechałem do sklepu z częściami do motorowerów w celu kupna kondensatora i świecy, sugerując się powyższymi opiniami. Powiedzialem sprzedawcy o tym problemie i powiedział, że problem napewno nie tkwi w kondensatorze tylko w cewce iskrownika tzw. cewce zapłonowej. Z wymianą świecy się zgodził i zalecił świece "BRISK" o wartości cieplnej 100. Dopiero co przyjechałem do domu, zaraz zabieram się za składanie, później zaedytuje posta i napisze czy rozwiązało problem. @Edit Po zmienieniu tej cewki nadal występował problem, jednak po rozebraniu silnika okazało się , że tkwi on w zimmeringu. Olej ze skrzyni biegów dostawał sie do cylindra i zakopcał świece, która nie wytwarzała iskry i ogar nie palił. |
Autor: | marcintbg [ Pią Sie 25, 2006 7:40 pm ] |
Temat postu: | |
no widzisz:)...a pozatym motory maja to do siebie ze raczej na oleju Mixol grzeja sie:) |
Autor: | =XawiD= [ Sob Sie 26, 2006 8:11 am ] |
Temat postu: | |
MoNo ja w moim Charcie miałem to samo ale odrazu wiedziałem że to zimmering, bo świeca zakopcona była. |
Autor: | marcintbg [ Nie Wrz 03, 2006 6:07 pm ] |
Temat postu: | |
REDSHOT ci dobrze napisal ja mialem zle ustawiony i mi sie zaje****** gzal i ustawilem i jest ok |
