Mz Etz 150- problem ze sprzęgłem ;/ https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/mz-etz-150-problem-ze-sprz-g-em-t26161.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Maximus_07 [ Sob Lip 31, 2010 10:30 pm ] |
Temat postu: | Mz Etz 150- problem ze sprzęgłem ;/ |
Mam problem ze sprzęgłem, a właściwie jego całkowitym brakiem bo czy rączka jest wciśnięta, czy nie to praktycznie nie ma różnicy... Co może być nie tak ?? Nie miałem tej regulacji linki przy manetce i wziąłem od roweru ale chyba jest za krótka, a i jeszcze nie mam sprężynki od śrubki prawego dekla . Czy to mogą być te ubytki które powodują brak sprzęgła ?? HELP |
Autor: | Damianbulla [ Sob Lip 31, 2010 11:27 pm ] |
Temat postu: | Re: Mz Etz 150- problem ze sprzęgłem ;/ |
Naciągnij linke, może zadziała |
Autor: | Maximus_07 [ Nie Sie 01, 2010 8:01 am ] |
ej chłopcze chcesz sobie nabijać posty to nie w moim temacie przeczytaj caly temat dopiero sie wypowiadaj ... |
Autor: | Constantine [ Nie Sie 01, 2010 8:49 am ] |
Może się sprzęgło rozleciało ściągnij pokrywę. Odkręciło się może. |
Autor: | yazimoo [ Nie Sie 01, 2010 10:13 am ] |
Na popychaczu spróbuj podregulować. |
Autor: | Maximus_07 [ Nie Sie 01, 2010 10:23 am ] |
Constantine chodzi Ci o kosz sprzęgłowy tam gdzie sa tarcze? Yazimoo regulacja nic nie daje ... --------- Nie Sie 01, 2010 2:19 pm Połączono --------- sory że post pod postem pisze ale jak łańcuszek kosza sprzęgłowego po prawej stronie mi sie napręża to znaczy że dobrze chodzi sprzęgło ?? |
Autor: | mariusz10 [ Nie Sie 01, 2010 3:06 pm ] |
u mnie w Etz 150 było tak samu jak ją kupiłem i rozebrałem całe sprzęgło i złożyłem od nowa i pomogło bo jedna przekładka była inaczej włożona i nie chodziło.Korzystaj z schematów jak będziesz składał link http://www.mzetz.fora.pl/schematy,29/ob ... ,6095.html |
Autor: | Maximus_07 [ Nie Sie 01, 2010 5:20 pm ] |
mariusz10 mam pytanko a sprzęgło w mz-tce nie chodzi na sucho bez oleju tak ?? bo złożyłem wszystko ladnie i na sucho mi nie łapie ... |
Autor: | mariusz10 [ Nie Sie 01, 2010 7:43 pm ] |
olej w sprzęgle musi być.u mnie w etz jest tak że jak wciskam sprzęgło to mogę ją normalnie odpalić a jak nie jest na chodzie silnik i wrzucę bieg wciskam sprzęgło to dobrze wysprzęgla i mogę ją pchać na biegu bez żadnego wysiłku |
Autor: | Maximus_07 [ Nie Sie 01, 2010 9:19 pm ] |
czyli jak zaleje sprzęgło olejem to powinno chodzić bez żadnego zarzutu tak ?? bo wszystko zrobiłem jak w książce pisze ... |
Autor: | mariusz10 [ Pon Sie 02, 2010 7:10 am ] |
jak wszystko jest dobrze złożone i wyregulowane to musi chodzić z olejem bo bez oleju to stanie Ci silnik |
Autor: | Maximus_07 [ Pon Sie 02, 2010 10:09 pm ] |
zalałem dzisiaj to sprzęgło olejem i nie chodzi nadal a ladnie wszysrko jest założone ... |
Autor: | mariusz10 [ Wto Sie 03, 2010 5:47 am ] |
a na sucho jest wszystko dobrze |
Autor: | Maximus_07 [ Wto Sie 03, 2010 1:02 pm ] |
właśnie złożyłem wszystko ok pomagał mi kumpel który też ma etz 150 i mówi że jest nawet lepiej złożone niż u niego a na sucho właśnie nie łapało ale myślałem że olej potrzebny jest i zakręciłem dekiel zalałem olejemm i nic . Wbije bieg i naciskam rączkę sprzęgła i nie łapie ... |
Autor: | mariusz10 [ Wto Sie 03, 2010 4:54 pm ] |
przy okazji rozbierania silnika z powodu łożysk na wale zrobiłem 2 zdjęcia http://img829.imageshack.us/i/mz1d.jpg/ http://img148.imageshack.us/i/mz2.jpg/ przekładka numer 1 musi iść pierwsza od koszyczka sprzęgła ba jak kopiłem swoją mz nie miałem sprzęgła z powodu tej przekładki.Poprzedni właściciel jak rozbierał sprzęgło to przekładkę numer jeden włożył w środek sprzęgła i nie miałem z tego powodu sprzęgła.Dopiero za 2 razem dobrze złożyłem sprzęgło bo przekładka numer 1 różni się od numeru 2 i trzeba z nimi uważać żeby się nie pomylić |
