https://motokirc.pl/
romet ogar 200 biegi [ważne]
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/romet-ogar-200-biegi-t26651.html
Strona 1 z 2
Autor:  fabiokoko8520 [ Śro Sie 25, 2010 4:48 pm ]
Temat postu:  romet ogar 200 biegi [ważne]
Cześć !!!
za 3 dni będę miał rometa ogar 200 ale nigdy nie miałem doczynienia z motorowerami i chciałbym wiedzieć jak prawidłowo :Ruszać,hamować i zmieniać biegi bo jestem zielony.Wcześniej miałem motorynkę z automatyczną skrzynią biegów więc to się chyba nie liczy ;D
Proszę o wytłumaczenia [najlepiej w punktach] jak i co robić np:
1 wciśnij sprzęgło wrzuć bieg [lewą nogą] popyhając wajhe dwa razy
Czy coś takiego ;p bo nie chce go kupić i od razu zniszczyć albo zamulić silnik
Pozdrawiam Fabiokoko8520
Autor:  Damianbulla [ Śro Sie 25, 2010 9:55 pm ]
Temat postu:  Re: romet ogar 200 biegi [ważne]
Ok zaczynamy
1: odkręcasz kranik tipujesz az wyleje odpalasz motor kopnikiem najpierw zobacz czy nie jest bieg wbity i nie trzymaj sprzęgła
2: siadasz na motor dajesz sprzęgło do końca, dajesz lewą nogą do góry tą wajhą to 1
3: powoli puszczasz sprzęgło oraz dodajesz gazu tak żeby był na średnich obrotach jak powoli puszczasz sprzęgło|
4: w jeździe wciskasz sprzęgło wrzucasz 2 czyli wajha w dół
5: w jeździe wciskasz sprzęgło wrzucasz 3 czyli wajha jeszcze raz w dół
6: jak chcesz zahamować wciskasz sprzęgło i lekko wajhą do góry tak zebyś poczuł jak by zeskoczyło z czegoś puść sprzęgło upewnij się gazując i jak nie ruszy to jest luz zamykasz kranik gasisz motor takim dzyndzlem na przednim kloszu
No i myślę że to tyle
Pozdro
Autor:  fabiokoko8520 [ Czw Sie 26, 2010 11:15 am ]
a jak zmieniam bieg to nie musze spuszczać ręki z gazu ?? czy manetkę mam puścić ?
--------- Czw Sie 26, 2010 12:27 pm Połączono ---------
i może to zabrzmi głupio ale gdzie jest sprzęgło ?
Autor:  rafik543211 [ Czw Sie 26, 2010 1:08 pm ]
Podczas redukcji biegu to musisz spuścić z gazu bo ci zawyje silnik jak głupi. Lecz nie do końca bo nieraz może zgasnąć po prostu lekko gazuj. A sprzęgło, a właściwie dźwignia sprzęgła którą się zaciska jest na kierownicy z lewej strony. A samo sprzęgło jest pod lewą pokrywą silnika.
Autor:  Damianbulla [ Czw Sie 26, 2010 2:09 pm ]
zapomniałem :P przy zmianie redukcji spusczasz z gazu czekasz az tak opadnie na srednio nieskie wbijasz bieg i powoli dajesz gazu
Autor:  fabiokoko8520 [ Pią Sie 27, 2010 6:58 pm ]
a jak sprawdzić czy jest luz czy jakiś bieg ?? [kiedy jeszcze nie jade] a żeby zmienić bieg na niższy to co zrobić ?? soory że takie banalne pytania zadaje ale nie chce zniszczyć swojego ogarka od razu
--------- Pią Sie 27, 2010 7:59 pm Połączono ---------
naczy niższy bieg jak wrzucić wajha do góry do dołu ?
Autor:  Damianbulla [ Pią Sie 27, 2010 7:07 pm ]
poprostu jak bedziesz usiłował odpalić to motorem szarpnie ;d
Autor:  fabiokoko8520 [ Sob Sie 28, 2010 7:35 am ]
czylli nie ma jakiegoś sposobu na sprawdzenie biegu ?? a gdzieś słyszałem że między każdym biegiem jest luz to prawda ? [i jak zmienić bieg w dó.ł wajha w górę czy duł]
Autor:  guzik1244 [ Sob Sie 28, 2010 8:16 am ]
W ogarze 200 luz jest pod jedynką (jedynka - na samą góre , luz - pod jedynką , bieg drugi - pod luzem , a bieg trzeci - pod dwójka ).Jak chcez z trzeciego biegu zrobic redukcje na pierwszy bieg to poprostu musisz 2 razu pociągnąc wajchce biegów do góry .
Autor:  Majonez [ Sob Sie 28, 2010 8:45 am ]
Yh, mocno, bo Guzik trochę cię zmylił. W Ogarze 200 Biegi są:1-luz-2-luz-3.
Autor:  guzik1244 [ Sob Sie 28, 2010 12:01 pm ]
Majonez masz racje przepraszam mam ogara od konca czerwca , a nawet nie wiedziałem , że ma dwa luzy . ojapier
Autor:  fabiokoko8520 [ Sob Sie 28, 2010 6:54 pm ]
dobra jutro odbieram motorek.Może sobie poradze jeśli jeszce ktoś coś ma do powiedzenia to mówcie chcę się dowiedzieć
Autor:  Damianbulla [ Sob Sie 28, 2010 8:52 pm ]
Nie dawaj motorkowi w dupe bo na drzewie wylądujesz :D
Autor:  Majonez [ Nie Sie 29, 2010 8:38 am ]
Guziku, też byłem zdziwiony jak to zobaczyłem ;D niezwykle przydatne ;]
Dałmian, a ty wciąż jesteś "Faaajnyy"
Co do tematu, to jeździj jak człowiek, nie jak damian bo na drzewie wylądujesz i nie przegazowywuj go za ostro na luzie, chyba żeby trochę rozgrzać.
Autor:  Lolz [ Pon Wrz 13, 2010 7:35 pm ]
A więc moja rada jest prosta jak już wrzucisz bieg odepchnij się lekko noką i zacznij popuszczać sprzęgło itd. Tak najlepej zaczynac : 0
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
