problem z moim ogarem 200 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-moim-ogarem-200-t33887.html |
Autor: | robert1059 [ Pią Cze 08, 2012 12:56 pm ] |
Temat postu: | problem z moim ogarem 200 |
Witam mam problem z ogarkiem a mianowicie w trakcie jazdy gdy jade tak na 3/4 gazu to jest wszystko ok ale jak odkręce manetke do końca to po jakiejś 1 min jazdy na całym gazie motor zaczyna buczeć [buuuuuu] ujme mu gazu i dam dalej 3/4 to maszyna smiga jak wściekła pewnie regulacja gażnika ale wole was zapytać co mam dokładnie zrobić prosze o pomoc z góry dzięki |
Autor: | WorseBoy [ Pią Cze 08, 2012 12:58 pm ] |
Temat postu: | Re: problem z moim ogarem 200 |
robert1059 napisał(a): motor zaczyna buczeć [buuuuuu] i tak, pobaw się gaźnikiem |
Autor: | Wojtek666 [ Pią Cze 08, 2012 12:59 pm ] |
wydaje mi się, że trzeba wyregulować ilość paliwa w komorze pływakowej, robisz to odginając blaszkę pod pokrywką komory(czyli tam gdzie przychodzi wężyk paliwowy) |
Autor: | robert1059 [ Pią Cze 08, 2012 1:07 pm ] |
aha ale blaszke odgiąć na dół czy do góry ?? |
Autor: | Dukes [ Pią Cze 08, 2012 8:19 pm ] |
Jeśli czujesz, że motor traci obroty to dognij ją delikatnie do góry, co spowoduje zwiększenie się poziomu paliwa w komorze pływakowej. |
