Ogar 200. Zalewa świece. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ogar-200-zalewa-wiece-t33952.html |
Autor: | kuba063 [ Śro Cze 20, 2012 2:53 pm ] |
Temat postu: | Ogar 200. Zalewa świece. |
Mam problem i juz powoli zaczynam się wkur**ać... Otóż kumpel przyprowadził mi Ogara 200 ponieważ odpalał mu i po chwili gasł, zalewa swiece. Wymieniłem cewke, przewód, fajke, kondensator, próbowałem 3 gaźników i lipa. Ciągle zalewa mi świece, nie wiem co z nim jest. Macie jakies pomysły??? Zapłon regulowałem we wszystkie strony, platynki tez, 3 dni z nim walcze... |
Autor: | Artizzz [ Śro Cze 20, 2012 3:24 pm ] |
Temat postu: | Re: Ogar 200. Zalewa świece. |
Gaźniki zmieniałeś, ale czy próbowałeś regulować poziom paliwa w komorze pływaka ? Zacznij od tego, a iglicę ustaw w połowie. Musi się udać. |
Autor: | kuba063 [ Śro Cze 20, 2012 3:27 pm ] |
Podginałem ta blaszkę i tez lipa. Iglice na wszystkich poziomach ustawiałem. Nie wiem co jest --------- Śro Cze 20, 2012 4:28 pm Połączono --------- Naimniejsza dawka jest na dolnym rowku, tak? Czy odwrotnie? |
Autor: | Artizzz [ Śro Cze 20, 2012 3:41 pm ] |
tak, na dolnym rowku. Tak mi teraz przyszło na myśl, skoro wszyskiego próbowałeś i nic, to może simeringi na wale puszczają lub skrzynia korbowa się rozszczelniła i silnik pali swój olej. |
Autor: | kuba063 [ Śro Cze 20, 2012 3:52 pm ] |
Całkiem możliwe że masz racje. Rozebrałbym to ale to nie mój sprzet, nie bd za kogos decydował |
Autor: | Jaceq [ Śro Cze 20, 2012 4:14 pm ] |
Artizzz napisał(a): tak, na dolnym rowku. Jak zabezpieczenie jest na samej górze iglica opada niżej. |
Autor: | Artizzz [ Śro Cze 20, 2012 6:41 pm ] |
Wróóóóććć !!! Dzięki Jaceq za zauważenie mojej pomyłki oczywiście najmniejsza dawka jest gdy iglica jest niżej, a zabezpieczenie wyżej czyli na górnym rowku. |
