Uniwersalny sposób na blokowanie wału https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/uniwersalny-sposob-na-blokowanie-wa-u-t33984.html |
Autor: | Fouree [ Śro Cze 27, 2012 11:46 am ] |
Temat postu: | Uniwersalny sposób na blokowanie wału |
Znacie jakiś sposób na blokowanie wału żeby nic w silniku nie ucierpiało?śruba wkręcona zamiast świecy to dobry pomysł? |
Autor: | Herobrine [ Śro Cze 27, 2012 11:58 am ] |
Temat postu: | Re: Uniwersalny sposób na blokowanie wału |
Śruba wkręcona zamiast świecy to dobry sposób ale nie można wtedy przy odkręcaniu nakrętek z wału pomagać sobie młotkiem uderzając w klucz lub odkręcać kluczem udarowym .Słyszałem że najlepiej aby tłok był zablokowany w połowie drogi do gmp ponieważ wtedy działają na niego najmniejsze siły .Taką blokadę możesz zrobić ze starej świecy usuwając to porcelanowe wypełnienie i umieszczając tam pręt gwintowany |
Autor: | Huberts [ Śro Cze 27, 2012 5:54 pm ] |
Zależy co chcesz odkręcić, jak magneto, to klucz od szlifierki kątowej można dopasować do większości magnet. Jeżeli sprzęgło to tam najczęściej podchodzi jakiś śrubokręt. A najlepiej to sobie zrzucić cylinder, wywalić tłok i blokować korbowód śrubokrętem (tłoki ZMD wytrzymują sposób takiego blokowania, Almoty strzelają - chodzi mi o to, że używasz tłoka jako blokady korbowodu, opierając go o kartery) A jeżeli chcesz blokować tłok przez pręt, czy tam śrubę zamiast świecy to lepiej daj sobie spokój, zajedziesz tylko tłok |
Autor: | apollan [ Śro Cze 27, 2012 6:35 pm ] |
Silnik w ramie, bieg i hamulec. |
Autor: | przem578 [ Śro Cze 27, 2012 10:12 pm ] |
przy zdjętym cylu i tłoku pręt w korbę, z dwóch stron drewniane podkładki na kartery, tylko tak robię |
Autor: | Huberts [ Śro Cze 27, 2012 11:19 pm ] |
Tak jak ja mówiłem, tylko ja przeważnie wkładam śrubokręt |
