Problem z obrotami i odpalniem Chart https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-obrotami-i-odpalniem-chart-t34282.html |
Autor: | Skyer [ Śro Sie 15, 2012 10:29 am ] |
Temat postu: | Re: Problem z obrotami i odpalniem Chart |
Możliwe że w stacyjce coś się styka nie tak jak powinno. |
Autor: | Simon [ Śro Sie 15, 2012 11:20 am ] |
Zauważyłem też że tylna lampa świeci nawet po odłączeniu akumulatora. Na starym mostku tak się nie działo. według porady wykręcę stacyjke i sprawdzę czy wszystko jest ok . |
Autor: | bigsoft [ Śro Sie 15, 2012 1:35 pm ] |
Wedle Twoich rysunków mostek masz źle podłączony, stąd te cuda. Zauważ, że w Unitrze oznaczony przewód przez Ciebie numerem 3, to masa, a na rysunku z nowym mostkiem gretza, 3 to wejście dla prądu przemiennego! Zamieniłeś więc przewód 3 z przewodem 4. Podałeś masę na jedno z wejść dla prądu przemiennego, a jeden przewód prądnicy na masę motoroweru. Ps. No chyba, że mam patrzeć na kolorki a nie numerację przewodów, określ to. Co do mostka, miałem identyczny w Charcie jeszcze za czasów 6V i on spokojnie daje radę. Tam nigdy nawet połowa jego maksymalnego prądu przewodzenia nie popłynie, bo cewki nie mają tyle mocy. |
Autor: | Simon [ Śro Sie 15, 2012 3:28 pm ] |
Źle ponumerowałem kable , trzeba patrzeć według koloru. Co do mostku innego niestety w sklepie nie było. Doszłem też przed chwilą że były zamienione kable , które wychodzą z silnika i wchodzą do białej kostki . Po ich zamianie teraz kluczyk w pierwszym położeniu działa dobrze , lecz na "2" ma te same objawy. Czy kable oznaczone kolorami zółty i niebieski podłącze w mostku gretza odwrotnie stanie się coś ? |
Autor: | Skyer [ Śro Sie 15, 2012 6:34 pm ] |
Simon napisał(a): Czy kable oznaczone kolorami zółty i niebieski podłącze w mostku gretza odwrotnie stanie się coś ? Z tego co wiem, to to jest bez różnicy A stacyjkę rozbierałeś? |
Autor: | Simon [ Śro Sie 15, 2012 7:23 pm ] |
Wykręciłem stacyjkę wszystko z nią ok. Co najlepsze Chart wogóle nie zapali na pozycji 2 gdy jest zimny , lecz gdy go rozgrzeje na "1" na 2 chodzi normalnie. Będzie odpalał za pierwszym , na zimno nie ma szans na rozruch . |
Autor: | Simon [ Czw Sie 16, 2012 8:17 am ] |
Wykręcałem właśnie świece na pozycji "2" ma iskrę ! , a zapalić nie chce. Takich cudów dawno nie widziałem |
Autor: | bigsoft [ Czw Sie 16, 2012 7:39 pm ] |
Jaką masz przerwę na świecy? Czy na pozycji 2 iskra jest tak samo "mocna" jak na 1? |
