problem po nagrzaniu się simson s51 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-po-nagrzaniu-si-simson-s51-t34625.html |
Autor: | robert1059 [ Czw Paź 25, 2012 8:55 pm ] |
Temat postu: | problem po nagrzaniu się simson s51 |
witam tak jak w temacie mam problem z moim simkiem mianowicie na zimnym silniku to idzie jak rakieta omal silnika z ramy nie wyrwie lecz po przejechaniu 1,2 km motor zaczyna ostro słabnąć tzn jak jade na 4 na minimalnej ilości gazu to jakoś sie ciągnie w granicach 40 lecz jak dodam mu gazu do fula to silnik zaczyna robić buuu i zamiast przyśpieszać to zwalnia dodam jeszcze ze na wolnych obrotach silnik kręci bardzo wysoko i niema żadnej zamuły jest założony cylek 60 almot i tłok mza i podejżewam czy winą nie będzie gaźnik ponieważ jest to ten starszy typ niewiem co mu jest bardzo was proszę o pomoc z góry thx |
Autor: | Patryk82 [ Czw Paź 25, 2012 8:58 pm ] |
Temat postu: | Re: problem po nagrzaniu się simson s51 |
Sprawdź poziom paliwa w gaźniku |
Autor: | robert1059 [ Czw Paź 25, 2012 9:03 pm ] |
hmn wiesz co poziom paliwa jest raczej dobrze ustwiony poniewaz maszyna po kupnie w gazniku nic nie była regulowana :p |
Autor: | Patryk82 [ Czw Paź 25, 2012 9:05 pm ] |
To od kiedy zaczęły się problemy? |
Autor: | robert1059 [ Pią Paź 26, 2012 4:09 pm ] |
no już kolo 6 miesięcy temu zaczeło sie to dziać stopniowo |
Autor: | Matii-x [ Pią Paź 26, 2012 5:11 pm ] |
moim zdaniem tłok jemu puchnie |
Autor: | Patryk82 [ Pią Paź 26, 2012 6:45 pm ] |
Tłok puchnie od wyjeżdżonych kilometrów? Prędzej by ustawało takie przycieranie się cylindra |
Autor: | robert1059 [ Pią Paź 26, 2012 9:52 pm ] |
czyli co waszym zdaniem mogło się podziać ? |
Autor: | Patryk82 [ Sob Paź 27, 2012 1:23 pm ] |
Sprawdź ten gaźnik, różnie bywa, mogło się przestawić |
Autor: | housemdt [ Sob Paź 27, 2012 3:13 pm ] |
Zapchany kranik? Może nie chodzi o temp. tylko jak przejedziesz ileś km to zaczyna mu brakować paliwa z powodu zbyt małego napływu. |
Autor: | robert1059 [ Sob Paź 27, 2012 5:58 pm ] |
a jakieś porady jak sprawdzic czy paliwo jest dobrze ustawione --------- Sob Paź 27, 2012 6:59 pm Połączono --------- aa i dodam jeszcze ze kiedyś jak przejechałem ok 4 km i zgasiłem moto ty myslałem ze się bezdomni zlecą zeby się ogrzać tak waliło od niego gorącą to jest chyba nienormalne ? |
Autor: | Patryk82 [ Sob Paź 27, 2012 9:16 pm ] |
Odkręć kranik tak, aby komora pływakowa się napełniła, później zdejmij wężyk, wyjmij gaźnik, tylko nie przechylaj, bo wylejesz paliwo, Wkładasz go w imadło, odkręcasz dwie śrubki, wyjmujesz korpus i zostaje Ci pokrywka komory pływakowej, tam w jednym rogu jest taka wypustka i z nią ma się równać poziom, jak jest za mało/dużo korygujesz odgięciem blaszki pływaka, jak coś, to poszukaj informacji w internecie |
