taki mały problem chart 210 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/taki-ma-y-problem-chart-210-t35315-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | kubabellic2 [ Nie Cze 09, 2013 9:29 pm ] |
Temat postu: | Re: taki mały problem chart 210 |
są tylko nadwymiary chartowskie tzn co 0,5 mm . |
Autor: | Huberts [ Nie Cze 09, 2013 11:47 pm ] |
0,25 mm to miał szlify zwykły romet i w sumie to od komara pierścieni jeszcze jest sporo w internetach Chart co 0,5 mm co w sumie nie jest takie super, bo trzeba najpierw roztoczyć cylinder i dopiero honować, żeby nie rozjechać tulei. |
Autor: | damian1231994 [ Czw Cze 13, 2013 10:38 am ] |
kubabellic2 napisał(a): pomiary kompresji wykazały sprężanie rzędu 0,6mpa na silniku rozgrzanym a 0,55mpa na silniku zimnym chyba nigdy tego nie zrozumiem A co chciałeś, żeby sprężanie spadło po rozgrzaniu ? Skoro wzrasta jak się rozgrzeje to jest ok . |
Autor: | kubabellic2 [ Nie Cze 16, 2013 7:10 pm ] |
nie zrozumiałeś mnie kolego (fakt troche hujowo pisałem) chodziło mi o to że nie wie jakim cudem tak rozjebany silnik może mieć takie sprężanie a nie o to że na rozgrzanym silniku ciśnienie sprężania wzrasta |
