Cieknący AMAL http://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ciekn-cy-amal-t35889.html |
Autor: | Kamis [ Pon Maj 19, 2014 6:34 pm ] |
Temat postu: | Cieknący AMAL |
Sprawa dotyczy oryginalnego Amala 19T zamontowanego w Ogarze 200. Wszystko działa oki nie ma porównania w mocy do 16N-1, ale jest problem. Jak jadę po dziurach paliwo ucieka tą rurką od przelewu i nie jest to parę kropel normalnie wali ciurkiem aż silnik mokry. Przy jeździe po płaskim nie ma tego problemu. Gaźnik jest nowy co mnie strasznie irytuje. Powinno to tak lecieć ? |
Autor: | Patryk82 [ Pon Maj 19, 2014 7:59 pm ] |
Temat postu: | Re: Cieknący AMAL |
Nie powinno, te amale to jakieś gówno Spróbuj podgiąć trochę pływak, regulacji to on nie ma raczej, bo tam jest igliczka, ale podgiąć go możesz |
Autor: | seebbek [ Wto Maj 20, 2014 9:51 pm ] |
Amale 16mm 18mm mają plastikowy pływak bez regulacji z 19mm pewnie jest tak samo. |
Autor: | Kamis [ Śro Maj 21, 2014 3:12 pm ] |
Liczyłem na coś więcej jak na 150zł. Co prawda zapiernicza to konkretnie. Dałem wężyk tak w poziomie za silnik i dalej leci jak z kranu i do tego go zalewa. |
Autor: | Patryk82 [ Śro Maj 21, 2014 7:35 pm ] |
Regulacji nie ma, ale można trochę zmanipulować pływak, chyba, że jest on całkowicie plastikowy. |
Autor: | Huberts [ Śro Maj 21, 2014 9:38 pm ] |
Może zaworek? |
Autor: | Kamis [ Wto Maj 27, 2014 6:03 pm ] |
Rozebrałem to i muszę powiedzieć, że jest lepiej. Zaworek trzymał dobrze podgiełem trochę ten pływak ale ten plastik taki sprężysty nie bardzo szło. Doszlifowałem też komorę pływaka bo panowie z amala chyba nie wiedzą co to płaszczyzna. Teraz chociaż z komora szczelna. Pojeździłem trochę po dziurach na razie nie leci, zobaczymy. Jak działa ta śrubka od składu mieszanki w którą więcej w którą mniej ? |
Autor: | Huberts [ Wto Maj 27, 2014 7:09 pm ] |
Jak wkręcasz to mniej powietrza, jak wykręcasz to więcej. W 90% małych gaźników tak jest? |
Autor: | Kamis [ Śro Cze 04, 2014 7:14 pm ] |
Gaźnik dogłębnie przetestowany na ekstremalnych dziurach telepało jak w burdelu Nawet kropla nie uleciała. Nie można było tak od razu ? |
