[jawa 223] - Pytanie o popychacz sprzęgła http://motokirc.pl/problemy-tech-f29/pytanie-o-popychacz-sprz-g-a-t35950.html |
Strona 1 z 4 |
Autor: | highwind [ Pon Lip 28, 2014 3:48 pm ] |
Temat postu: | [jawa 223] - Pytanie o popychacz sprzęgła |
Czesc! Na wstepie sorry za brak polskich liter ale pisze z telefonu. Problem mam nastepujacy: gdy rozbieralem silnik po zdieciu prawego dekla powinien mi wypasc dlugi popychacz kulka i krotki popychacz. Mam dlugi popychacz ale kulka i krotki nie wypadly ale przeoczylem moment kiedy to sie stalo... Zamowilem nowy komplet i kiedy go wsadzilem dlugi popychacz strasznie wystaje i nie moge zalozyc dekla... Gdzies czytalem ze bywa ze krotki popychacz nie wypada i zostaje w srodku, czy da sie to sprawdzic bez rozbierania znowu silnika? I czy da sie wogole wcisnac popychacze bez linki, znaczy sie reka albo czym zeby sprawdzic czy dziala?? Z gory dzieki za pomoc. |
Autor: | Artizzz [ Pon Lip 28, 2014 7:16 pm ] |
Temat postu: | Re: [jawa 223] - Pytanie o popychacz sprzęgła |
Najlepiej będzie odkręcić dekiel z drugiej strony. Ręką raczej nie wciśniesz, sprężyny są za mocne |
Autor: | highwind [ Wto Lip 29, 2014 9:08 am ] |
A czy moge w miare bezpiecznie zalozyc ze skoro rozbieralem silnik na czesci pierwsze, ktroykiego popychacza juz tam nie ma? Albo ile dlugiego popuchacza ma wystawac? |
Autor: | Olo [ Wto Lip 29, 2014 10:15 am ] |
Długi popychacz wystaje koło 1cm z tego co pamiętam. Możliwe, że stary komplet był zajechany i śruba regulacyjna znajdująca się w łapie popychacza w deklu jest wkręcona maksymalnie, wykręć śrubę ile się da, załóż dekiel i wtedy reguluj |
Autor: | highwind [ Wto Lip 29, 2014 12:01 pm ] |
1 cm powiadasz... Ok moj problem wobec powyzszego wyglada tak jak na zdieciu.... Glebiej nie wejdzie...http://s30.postimg.org/7rorplqn5/image.jpg |
Autor: | marcin1992 [ Wto Lip 29, 2014 12:45 pm ] |
Możliwe że masz za dużą kulkę pomiędzy popychaczami i się zaklinowała w wałku. Lub popychacz jest za długi (ja tak miałem z nowym i musiałem go uciąć). |
Autor: | highwind [ Wto Lip 29, 2014 1:18 pm ] |
Dzieki marcin, poprawilem mi humor i to dosc sporo przytne i dam znac jak sprawa wyglada... Dzieki za pomoc! |
Autor: | Olo [ Wto Lip 29, 2014 3:55 pm ] |
Nie tnij nic na razie bo się może okazać, że wszystko jest dobrej długości tylko coś się zakleszczyło, utniesz popychacz, raz wciśniesz sprzęgło i po wszystkim. Nie wsadziłeś z roztargnienia dwóch długich popychaczy? Ja bym próbował wyjąć raczej popychacze i kulkę. |
Autor: | highwind [ Wto Lip 29, 2014 4:03 pm ] |
Napewno nie bo oba dlugie i kulke mam na wierzchu... Co najwyzej moga byc dwa krotkie w srodku ale nie wydaje mi sie bo skoro sciagalem caly kosz sprzegla i rozpolawialem silnik to raczej by tam nie zostal, chociaz glowy sobie uciac nie dam. |
Autor: | Olo [ Wto Lip 29, 2014 5:44 pm ] |
No jakbyś wsadził dwa krótkie to by nic nie wystawało... nie tnij nic, spróbuj wyciągnąć oba popychacze i kulkę, jak nie da rady to zostaje zdjąć lewy dekiel i koszyk sprzęgła rozpiąć, miałem podobną sytuację, tylko mi się krótki popychacz wygiął i zaklinował w wałku |
Autor: | marcin1992 [ Śro Lip 30, 2014 6:43 pm ] |
Olo ma rację. Mi się raz kulka zakleszczyła i musiałem zdjąć lewy dekiel i ją wybić. Także najpierw zrób to co ci radzi Olo a potem najwyżej tnij jak nic tam nie będzie . |
Autor: | Olo [ Czw Lip 31, 2014 2:39 am ] |
Jak wyciągniesz to sprawdź wymiary czy się zgadzają: popychacz długi 142mm krótki 25mm kulka 5mm |
Autor: | highwind [ Sob Sie 02, 2014 10:25 am ] |
Kulke mam mniejszą (taką mi przysłai ze sklepu) jak w koronie kierownicy. O taką chodzi?? A korzystając jeszcze z okazji, jeszcze jedno pytanko: Gdzie podpina się masę w elektryce? |
Autor: | Artizzz [ Sob Sie 02, 2014 12:32 pm ] |
Do ramy |
Autor: | Olo [ Sob Sie 02, 2014 1:11 pm ] |
Nie no, za mała za ta kulka, z tego co pamiętam w łożysku kierownicy są kulki 1/16", musisz dać większą bo może wypaść spomiędzy popychaczy i zaklinować jeden z nich |
Strona 1 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
