[jawa 223] - Pytanie o popychacz sprzęgła http://motokirc.pl/problemy-tech-f29/pytanie-o-popychacz-sprz-g-a-t35950-15.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | highwind [ Śro Sie 06, 2014 9:35 am ] |
Temat postu: | Re: [jawa 223] - Pytanie o popychacz sprzęgła |
Zamowilem nowy komplet popychaczy i kulke i teraz dziala... Narawde nie wiem o co chodzilo bo nowe popychacze weszly bez problemu a sa takiej samej dlugosci jak te stare... Nic z tego nie kumam... Ale oczywiscie musial sie zrobic nowy problem... Musialem zrobic nowa wiazke elektryczna, i zupelnie nie mam ani iskry ani nawet prad mnie nie kopie jak wsadzam palec do fajki i krece kopka... Nic zupelnie... Czy da sie jakos polaczyc iskrownim i cewke W/N ominajac stacyjke? W ten sposob dowiedzialbym sie czy jak sknocilem kable czy ktores moze czewka albo iskrownik zawodzi. |
Autor: | Artizzz [ Śro Sie 06, 2014 9:51 am ] |
a nie masz przekręconej stacyjki na wyłączony zapłon ? Wyłączenie zapłonu polega na zwarciu przewodu wychodzącego z cewki zasilającej (i przerywacza) w magnecie, idącego dalej przez cewkę w/n i do stacyjki. Poprosu odłącz ten przewód w stacyjce i sprawdź. Prawdopodobnie źle podłączyłeś przewody. |
Autor: | highwind [ Śro Sie 06, 2014 10:48 am ] |
Stacyjka jest na srodku wiec napewno zaplon wlaczony. Jak robilem nowa wiazke to bylem naprawde staranny, i tobilem ja na wsowkacb tak zeby dalo soe ja spokoje odlaczyc w razie potrzeby. Oczywiscie moglem cos tam po drodze sknocic, bo sie zadrza ale chcialbym podlaczyc isklrownik z cewka, zeby miec pewnosc ze to nie ja dalem ciala i szczerze powiedziawszy nje chce mi sie wszyskich kabli sprawdzac od nowa... A tak wogole to nie powinienem nowego tematu zalozyc w tej sprawie?? |
Autor: | highwind [ Pią Sie 08, 2014 6:51 pm ] |
Zrobilem tak: sprawdziłem voltomuerzem napiecie od iskrownika do masy (jeden koniec do kabla ktory idzie z iskrownika do cewki w/n a drugi do ramy) i przy kopaniu pokazalo mi max 600 mV... Czyli moge zalozyc ze to wina cewki w iskrowniku? |
Autor: | Artizzz [ Sob Sie 09, 2014 9:23 pm ] |
zmierz poprostu rezystancję cewki, powinna wynosić około 1 oma. jeśli miernik pokaże 0, wtedy jest pewność że montując instalkę zrobiłeś zwarcie Skontroluj miejsce, w którym łączą się przewody cewki w iskrowniku, kondensatora i cewki wn. Powinna być tam plastikowa podkładka która izoluje przewody od masy! To najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym mogłeś coś skopać |
Autor: | highwind [ Nie Sie 10, 2014 6:18 pm ] |
Masz na myśli cewke W/N czy cewki w iskrowniku? Cewke wn sprawdzilem biorą bateryjkę 9V i podłączając ja do cewki i świecy, iskrzy ładnie wiec cewka W/N jest raczej sprawna... Nie daje mi spokoju to marniutkie napiecie... --------- Pon Sie 11, 2014 10:24 am Połączono --------- A wracając do tematu sprzęgła, jak to jest mozliwe że na puszczonym sprzęgle, kręcą się tarcze sprzęgła, wał korbowy, zębatka zdawcza, łańcuch i koło, a na wciśniętym kręci się zębatka zdawcza, łańcuch i koło, a łańcuch sprzęgłowy nie?!?! Przepraszam ze wam tak truje życie ale chcę to odrestaurować a cały czas piętrzą się problemy... |
Autor: | Olo [ Pon Sie 11, 2014 1:06 pm ] |
Przecież to jest normalne, wciskając klamkę sprzęgła rozłączasz skrzynkę biegów z wałem, tylko wałek napędowy zostaje w stałym połączeniu ze skrzynią, połączenie z wałem korbowym jest realizowane przez tarcze cierne, na które nałożony jest łańcuszek, czyli użycie sprzęgła jest równoznaczne z rozłączeniem połączenia, tarcze i łańcuch sprzęgła są uzależnione tylko od wału korbowego |
Autor: | highwind [ Pon Sie 11, 2014 1:24 pm ] |
Czyli powinno być tak: wciskam sprzęgło, kopie w kopkę i powinny się ruszyć, koszyk sprzęgła, łańcuch sprzęgłowy i wał korbowy zgadza sie? W moim wypadku jest tak: wciskam sprzęgło kopie w kopkę i rusza sie koszyk i tylne koło, a łańcuch sprzęgłowy i wał stoją w miejscu. Przypomniało mi się, że jak składałem silniknto robiłem zdięcia więc wrzucam zdięcie skrzyni, może będzie prościej. I tak btw, nie jestem pewien czy na tym zdięciu nie widać czasem mojego zaginionego w akcji popychacza w jedyn z wałków. http://i61.tinypic.com/sn2wr9.jpg |
Autor: | Olo [ Pon Sie 11, 2014 3:46 pm ] |
No to dobrze jest, przecież kopka jest w skrzyni, a jak wciskasz sprzęgło to rozłączasz skrzynię i wał, koszyk jest sprzężony ze skrzynią, a tarcze i łańcuszek z wałem korbowym |
Autor: | highwind [ Pon Sie 11, 2014 4:03 pm ] |
No ale w takim razie jej nie odpale bo jak kopie w kopkę to nie obraca się wał, a co za tym odzie magneto... --------- Pon Sie 11, 2014 4:50 pm Połączono --------- Olo, jak mozesz to obadaj to zdięcie i powiedz mi poprostu czy czeka mnie rozpolawianie od nowa |
Autor: | Olo [ Pon Sie 11, 2014 6:25 pm ] |
Nie no, wszystko jest dobrze, przynajmniej z tej perspektywy A jak Ty chcesz odpalić silnik z wciśniętym sprzęgłem? Przecież silnik odpalasz na luzie, bez sprzęgła |
Autor: | highwind [ Pon Sie 11, 2014 7:10 pm ] |
.......... Nie wiedzialem... Mam prawko Na motor ale tamten odpalalo sie ze srzeglem i rozrusznikem... Czyli Buegi sa tak samo jak w normalnym motorze? Na dole 1 pote w gore luz 2 i 3?? |
Autor: | Patryk82 [ Pon Sie 11, 2014 7:40 pm ] |
I tu kolejne zaskoczenie- jawa 223 posiada odwrotnie niż większość motocykli biegi, mianowicie jedynka w górę, reszta w dół, pozdrawiam |
Autor: | highwind [ Pon Sie 11, 2014 7:53 pm ] |
Eeee to znaczy ze 1 jest max w gore a potem idac w dol luz 2 i 3?! |
Autor: | Patryk82 [ Pon Sie 11, 2014 8:48 pm ] |
Dokładnie |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
