popychacz sprzęgła- pytanie. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/popychacz-sprz-g-a-pytanie-t5535.html |
Autor: | o_O [ Wto Lip 03, 2007 2:59 pm ] |
Temat postu: | popychacz sprzęgła- pytanie. |
Mam pytanko. Ostatnio zdiąłem pokrywę i wyjąłem długi pręt, żeby mi nigdzie w czasie pchania niewypadł. Ale co z tego jak i tak wypadła chyba kulka i krótki pręt? Myślę tak, bo jak włożyłem długi pręt to on się cały schował, a niepowinien. I tu idzie moje pytanie: Jak sprawdzić bez otwierania lewej klapy czy faktycznie wypadła kulka z krótkim prętem? Przechylałem motor i nic niewypadło... Wszystko było by ok gdyby nie to, że podobno są dwa rodzaje sprzęgła do jawki, a są to takie : ---- o ------- - to jest pierwszy zestaw. -- o --------- - i tak mniej, więcej wygląda drugi zestaw. U mnie dostępny jest raczej ten drugi zestaw, a ja miałem ten pierwszy. Więc teraz muszę kupywać cały drugi zestaw czy kupić z drugiego ten krótki pręt i kulkę i jakoś poszlifować i się z tym pobawić? |
Autor: | Przemo [ Wto Lip 03, 2007 3:37 pm ] |
Temat postu: | |
sam sobie to dorób kulkę weź od jakiegoś starego łożyska a wodzik sobie dotnij z jakiegoś grubszego gwoździa |
Autor: | Conqeror [ Wto Lip 03, 2007 4:01 pm ] |
Temat postu: | |
co do kulki łożyksa to pasuej z przedniego koła. Co do popychacza też chcaiłem dorobić bo mi sie troche scioł ,ale dorzuciłem o 1 kulke więcej. Dorob z czegoś byłe by nie było to miękkie bo sei szybko bedize zgnaitać . Np z wodzika od rometa. Ja wkładałem zwykłe kuli to sie maiżdzyły . Musisz dać z łożyska z koła |
Autor: | MaximusResetus [ Wto Lip 03, 2007 9:13 pm ] |
Temat postu: | |
A ja Ci radze kupić sobei nowy cały, bo jak to mawiają "takie dorabianie to na psie wysranie" A nowy komplet na agmocie kosztuje 4 zł więc nie majątek. A ten pręt musi być naprawde twardy, zeby sie nie rozrobił, więc ja nie polegał bym na kawałku gwoździa... Gdyby to była sama kulka to tak jak Conqeror, mówi, ale ten kródki pręt to nie sadze zeby było sens dorabiać, chyba ze masz tak twardy pręt w domu. A to że sa dwa zestawy to raczej bez znaczenia, jeśli ich grubości sa takei same. Ważne zeby łaczna długośc obydwu też była taka sama to bedize działało. |
Autor: | pec12 [ Wto Lip 03, 2007 9:27 pm ] |
Temat postu: | |
te nowe to szybko pękają kulka sie w nie wbija wiec dorób sobie |
Autor: | dawid9292 [ Wto Lip 03, 2007 10:15 pm ] |
Temat postu: | |
Ja mam kupione 2 i jakoś nie pękają maximus ma racje |
Autor: | LuGus [ Śro Lip 04, 2007 9:54 am ] |
Temat postu: | |
Ja też chyba dwa dni temu kupiłem cały zestaw, ponieważ przedtem miałem dorobione popychacze z dość grubego pręta który po naciskaniu sprzęgła spęczył się Teraz na nowych wszystko jest ok. |
