Kierunkowskazy mini https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/kierunkowskazy-mini-t879-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | sauroon [ Wto Gru 20, 2005 5:33 pm ] |
Temat postu: | |
a niemożliwe jest użycie energii przez którą napędzana jest np. lampa? |
Autor: | gwh [ Wto Gru 20, 2005 7:03 pm ] |
Temat postu: | |
1. nie da rady bo zykłe kierunki maja 42w a na diodach to musisz modzi i to różnie wyglada najczęcies wychodzi tak ze3 ci niebedzie dziąłć chyba ze z wieli abteri połaczonych szeregowo. 2.aku musi byc do buforowania. 3. gdyby cewki fabryczne dawały wiecej mocy to mołbys zmniejszyć zarówke i masz łądowanie a tak to ile masz z tych cewek 20wktóre wszystko zjadaja światła i dodatkoo to jest doppiero przy prawie max obrotach wiec wiesz musisz modzic |
Autor: | sauroon [ Wto Gru 20, 2005 7:11 pm ] |
Temat postu: | |
a nie dało by się dać żarówek 6V czy tam 12V? |
Autor: | Arkadius3 [ Wto Gru 20, 2005 9:13 pm ] |
Temat postu: | |
no fajna żecz tylko ze jeszcze muszą możliwie mocno świecić bo jak świeca jak świeczki w dzień to i tak lepiej ręke wystawiać ;p |
Autor: | gwh [ Śro Gru 21, 2005 1:24 pm ] |
Temat postu: | |
sauroon napisał(a): a nie dałoby się dać żarówek 6V czy tam 12V? ty to jednak ciezki jesteś 1. mocy ci braknie jak już pisałem zawsze mozesz miec aku bez ładowania i go w domu prostownikem ładowac to raz. 2.jak mówiłem moc jest na wyżyszych obrotach i wszystko zjadaja swiatła musisz przewinać cewki albo załozyc zapłonowe jeśli masz o200. oczywiście mówimy o instalacji 6v bo na 12 musisz przewinać cewki a na ten sposób co ty rozumujesz napiecie nie ma nic do rzeczy muissz się jeszcze dużo podszkolic w elektryce a ty w ortografii... spojrzyj czasem na klawiaturę gdy piszesz posta - marcinpc |
Autor: | Arkadius3 [ Śro Gru 21, 2005 3:10 pm ] |
Temat postu: | |
bo nie tylko chodzi jakie masz napiecie mozesz mieć nawet 10000V a bedzie takie małe natężenie ze zarówka powiedzmy 6V/2W będzie się ledwo palić |
Autor: | KameQ [ Pią Gru 23, 2005 8:15 pm ] |
Temat postu: | |
fajny pomysł ile kosztuje sztuka |
Autor: | Arkadius3 [ Pią Gru 23, 2005 9:23 pm ] |
Temat postu: | |
Kamil17 napisał(a): fajny pomysł ile kosztuje sztuka 19zł/szt |
Autor: | KameQ [ Sob Gru 24, 2005 9:41 am ] |
Temat postu: | |
Arkadius3 napisał(a): Kamil17 napisał(a): fajny pomysł ile kosztuje sztuka 19zł/szt takie drogie takie małe pyrtki. |
Autor: | Arkadius3 [ Sob Gru 24, 2005 10:54 am ] |
Temat postu: | |
no cena troszke teges ale znam sklep gdzie takie dostane po 16zł/szt ale wam tego nie zdradze |
Autor: | Artizzz [ Czw Lut 23, 2006 8:36 pm ] |
Temat postu: | |
ludzie, ludzie, LUDZIE!! Po pierwsze - żarówek 6V 23W nie ma ale są 6V 21W Po drugie - jeśli ktoś chce zrobić kierunki z diod LED po to żeby zaoszczędzić prad to ok, bardzo dobry pomysł. Tylko że chcecie jeszcze robić jakiś "sztuczny" opór żeby przerywacz to widział jako żarówki 42W. Można tu wykorzystać rezstor (najlpiej kilka połączych równolegle) dużej mocy. ALE PO CHOLERĘ?? przecież to by było to samo co normalne żarówki!! nikt nie czuje tego problemu?? Przecież na każdym oporze jest tracona moc, i jak sama liczba wskazuje to na oporze 42W będzie się tracić moc 42W!! ludzie myślcie logicznie, elektryka na serio nie jest trudna trza tylko kopsnąć się w łepetynę... Ktoś się pytał o przerywacz elektroniczny.. to najpelsze i jedyne możliwe rozwiązanie do diod LED. Pytaliście o adres do mojej strony, jest on gdzieś na dole ) |
Autor: | Arkadius3 [ Czw Lut 23, 2006 9:03 pm ] |
Temat postu: | |
Tak jak Artis piszesz to normalka wogóle by komuś musiało brakować piątek klepki zeby bawić się w oszukiwanie zwykłego przerywacza. Teraz mam zrobiony elektroniczny i mnie wali czy mam diody czy zarówki zawsze równo świeci nawet obroty silnika go nie ruszają kompletna odpornośc na wszystko i przy tym mały pobór prądu sporo tym udało mi się zaoszczędzić |
Autor: | Cyprus [ Pią Lut 24, 2006 7:26 pm ] |
Temat postu: | |
Dokładnie potwierdzam wypowiedz Artisa i Arkadiusa Tak samo mam ten przerywacz i sie spisuje znakominie Jest mały, oszczędny a i ile pociechy przynosi jak sie go samemu wykona Poprostu polecam wszystkim Naprawde nawet jesli sie ma miec zwykle zarowki 2x21W to i tak warto miec ten przerywacz bo jest LEPSZY |
