Który akumulator kupić https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ktory-akumulator-kupi-t9524.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | jasiu111_2007 [ Sob Sty 19, 2008 12:04 am ] |
Temat postu: | Który akumulator kupić |
Chcę kupić aku do simsona (12v) i zastanawiam sie który (niemusi być oryginalny bo wkładam go do ramy od charta) http://allegro.pl/item293898587_akumula ... ancja.html http://allegro.pl/item297861112_najleps ... imson.html |
Autor: | Grzechu [ Sob Sty 19, 2008 12:56 am ] |
Temat postu: | |
jasiu111_2007 napisał(a): http://allegro.pl/item293..._gwarancja.html Zdecydowanie ten. Zero obsługi. Zakładasz i śmigasz.
Autor: | gwh [ Sob Sty 19, 2008 8:11 am ] |
Temat postu: | |
artis miał u siebie w ogarku to mówił ze działac działa ale nastepnym razem by wzią kwasowy. i ja tez zawsze jestem za kwasowymi. zelowy moim zdaniem jak podtrzymanie czegos. ale do takiej instalacji kwasowoy najlepszy moim zdaniem. a z kwasowym nie ma az tyle roboty co wy opowiadacaie. ran w sezonie dolałem po 1mm wody destylowanej do kazdej celi to poprostu wielka mi robota. |
Autor: | R-Man [ Sob Sty 19, 2008 9:24 am ] |
Temat postu: | |
gwh, ale teraz nie kupisz elektolitu w pierwszym lepszym motoryzacyjnym i są trudności z kupieniem elektolitu... od niedawna |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Sty 19, 2008 9:28 am ] |
Temat postu: | |
Ten pierwszy będzie dobry. Ja ostatnio kupowałem elektrolit i nie było problemu . |
Autor: | BaczekSTWA [ Sob Sty 19, 2008 9:29 am ] |
Temat postu: | |
Ja tez bym brał od razu cały zestaw a nie potem dokupywac (jak sie znajdzie elektrolit) Sam ostatnio wolałem kupic moze gorszy akumulator ale z elektrolitem, wystarczy go tylko tam wlac i podłączyc |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Sty 19, 2008 9:29 am ] |
Temat postu: | |
Ja jak brałem akumulator to sobie sam musiałem dokupić elektrolit, nie było probleu ze znalezieniem tego. |
Autor: | R-Man [ Sob Sty 19, 2008 9:32 am ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129, kiedy to było ? |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Sty 19, 2008 9:32 am ] |
Temat postu: | |
R-Man napisał(a): kiedy to było
Wrzesień . |
Autor: | jasiu111_2007 [ Sob Sty 19, 2008 10:17 am ] |
Temat postu: | |
To czyli jak kupie żelowy to bede musiał kupić elektroit ?? |
Autor: | tomek1212 [ Sob Sty 19, 2008 10:27 am ] |
Temat postu: | |
Do żelowego nic nie musisz dokupywać. Wg mnie jest dużo lepszy, bo 1. Nic się z niego nie wyleje 2. Można go ładować większym prądem niż zwykły 3. Trzyma napięcie jak jest nieużywany 4. Jest odporny nawet na całkowite rozładowanie (osobiście sprawdziłem) 5. Nic nie trzeba dolewać 6. Jest tańszy od zwykłęgo Osobiście miałem już z 5 żelowych i kilka zwykłych, z całą pewnością polecam żelowy. Innych juz nie kupuje. A jeżeli chodzi o ten aku z tego linku pierwszego to żeby go upchnąć do oryginalnej chartowskiej skrzynki na aku, trzeba wyciąć taką jedną przegródke bo ez tego sie nie zmieści. pozdr, |
Autor: | Grzechu [ Sob Sty 19, 2008 12:23 pm ] |
Temat postu: | |
Ja miałem 2 żelowe i byłem zadowolony tylko że ja miałem typowo motocyklowe żelówki. |
Autor: | tomek1212 [ Sob Sty 19, 2008 12:46 pm ] |
Temat postu: | |
Magnum 200 napisał(a): typowo motocyklowe żelówki.
Jakie to są ?? Możesz podać jakiś link ?? |
Autor: | Grzechu [ Sob Sty 19, 2008 12:49 pm ] |
Temat postu: | |
http://w2.bikepics.com/pics/2007/01/22/ ... 5-full.jpg Kiepsko widać ale widac. [ Dodano: 19 Styczeń 2008, 11:51 ] http://www.centra.com.pl/showpage.php?pageID=34 2 ostatnie. |
Autor: | tomek1212 [ Sob Sty 19, 2008 12:53 pm ] |
Temat postu: | |
Aha, ale one od tych "zwykłych" żelowy nie różnią się niczym oprócz wymiarów i innych klem. Ja miałem kilka żelowych i wszystkie były "zwykłe" (tzn nie motocyklowe). Również polecam. |
