[ MZ ETZ 125/150/250/251] MZ ETZ 250 - 2 problemy ;D https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/mz-etz-250-2-problemy-d-t9854.html |
Autor: | serwer5 [ Wto Lut 05, 2008 1:02 am ] |
Temat postu: | [ MZ ETZ 125/150/250/251] MZ ETZ 250 - 2 problemy ;D |
Witam mam problem z moja MZ mianowicie tak 1) Nie chce mi zapalić z kopki . dopiero gdy wleje paliwo do cylindra to odpala za 1 ,2 razem i już ładnie chodzi , dopiero jak ostygnie to znowu nie chce odpalić. co może być tego przyczyna? 2)Świst jak jadę , gdy jadę sobie MZ dochodzi mnei takie chaakterystyczne swiszczenie z silnika ... tez nei wiem czy to dorbze ale chyab nie wrozy nci dobrego .. |
Autor: | Grzechu [ Wto Lut 05, 2008 1:25 am ] |
Temat postu: | |
serwer5 napisał(a): 1) Nie chce mi zapalić z kopki . dopiero gdy wleje paliwo do cylindra to odpala za 1 ,2 razem i już ładnie chodzi , dopiero jak ostygnie to znowu nie chce odpalić. co może być tego przyczyna? A dajesz ssanie?? Paliwo dochodzi do gaźnika??serwer5 napisał(a): 2)Świst jak jadę , gdy jadę sobie MZ dochodzi mnei takie chaakterystyczne swiszczenie z silnika ... tez nei wiem czy to dorbze ale chyab nie wrozy nci dobrego .. Jak dla mnie to MZ ma taki charakterystyczny świst jak sie jedzie.
Autor: | arkantos1918 [ Wto Lut 05, 2008 9:55 am ] |
Temat postu: | |
Pewnie paliwo nie dochodzi do cylindra, napisz czy masz taki problem z odpalaniem a później już wszysto ok, czy cały czas tak jest. Przeczyść kranik i gaźnik dla spokoju. A z tym świstem to Magnum 200, masz racje MZ ma charakterystyczny dzwięk przy jeździe. |
Autor: | serwer5 [ Wto Lut 05, 2008 11:20 am ] |
Temat postu: | |
No to ze świstem to ok... A co do tego czy paliwo dochodzi no to tak... z kranika elegancko leci ... ale skoro by nie dochodziło to MZ by przecież nie jeździła później po odpaleniu bo nie maila by brać skąd benzyny a jeździ, godzinę nią jeździłem ... zgasiłem, 5min postała to odpaliła od 1 kopa .... ale jak poszedłem do kolegi na 40 min to już nie odpaliła od kopa tylko trza bylo na wtrysk ją |
Autor: | Pumba [ Wto Lut 05, 2008 11:41 am ] |
Temat postu: | |
serwer5, hmm a ssanie ci działa bo ssanie ma za zadanie dostarczyć więcej paliwa do rozruchu ? |
Autor: | SzyMZek [ Wto Lut 05, 2008 1:04 pm ] |
Temat postu: | |
Myśle że tłoczek ssania nie otwiera poprostu przelotu w gażniku i za mało paliwa do odpalenia zimnego silnika jest... a ten charakterystyczny dżwięk zawsze słychać |
Autor: | =XawiD= [ Wto Lut 05, 2008 3:34 pm ] |
Temat postu: | |
arkantos1918, odpali bez wtrysku... jak z 20 razy kopniesz. Sprawdź ssanie jak piszą inni. |
Autor: | r4g3 [ Wto Lut 05, 2008 5:53 pm ] |
Temat postu: | |
Albo za niski poziom paliwa. Pojezdzij i zobacz kolor świecy. Po niej dowiesz się wszystkiego. |
Autor: | -awel- [ Czw Lut 07, 2008 11:46 pm ] |
Temat postu: | |
miałem to samo.Gaźnik przeczyścic bo jest na 90% przytkana dysza wolnych obr i wyregulować!!! bo przez to tez nie bedzie chciała palić.A tak swoja drogą to wg instrukcji przy odpalaniu powinno sie włąnczyc ssanie,wyłąnczyc zapłon,kopnąć 2-3 razy,włąnczyc zapłon i pali - ortografia - MG 200 |
