https://motokirc.pl/
jak złączyc aluminium przy mocowaniu silnika ???
https://motokirc.pl/inne-f30/jak-z-czyc-aluminium-przy-mocowaniu-silnika-t15903.html
Strona 1 z 1
Autor:  przemo646 [ Nie Paź 05, 2008 5:55 pm ]
Temat postu:  jak złączyc aluminium przy mocowaniu silnika ???
witam pytanie jak w temacie-bo kumpel przy swoim ogarze 200 dokręcił bardzo mocno śrubę mocującą silnik ta da dole że nadłamał w tym miejscu (zdjęcie w załączniku) i czym to można złączyć lub zakleić aby olej nie leciał??? licze na waszą pomoc <spoko> pozdro
Komentarz do pliku: zdjęcie
DSC00028.JPG [ 50.36 KiB | Obejrzany 3541 razy ]
Autor:  MVVS [ Nie Paź 05, 2008 6:02 pm ]
Temat postu:  Re: jak złączyc aluminium przy mocowaniu silnika ???
Może silikon, żywica lub coś w tym stylu? Oczywiście zaklejać od wewnątrz silnika, żeby nie było tak bardzo tego widać :P
Autor:  =XawiD= [ Nie Paź 05, 2008 6:10 pm ]
Pospawać.
Autor:  spider15 [ Nie Paź 05, 2008 6:59 pm ]
Albo poxilina. Chociaz niewiem czy wytrzyma. No i troche bu to estetycznie nie wygladało.
Autor:  Ogarzysta [ Nie Paź 05, 2008 7:55 pm ]
Mi to wyglada na dolna czesc silnika, takze jesli chodzi o estetyke to jest problem z glowy. Moim zdaniem, jedynym slysznym i skutecznym sposobem jest pospawanie. Koszt okolo 30-50zl.
Autor:  MVVS [ Nie Paź 05, 2008 7:58 pm ]
No oczywiście, że spawanie najlepsze, tylko cena dość wysoka. Ja bym to od środka żywicą posklejał.
Autor:  =XawiD= [ Nie Paź 05, 2008 8:00 pm ]
Za taki kawałek to 10zł... A nie 50.
Autor:  przem578 [ Nie Paź 05, 2008 8:12 pm ]
10zł cm spawu na płaskim kosztuje
Autor:  =XawiD= [ Nie Paź 05, 2008 8:16 pm ]
A ile tam cm masz?
Autor:  Grzechu [ Nie Paź 05, 2008 8:17 pm ]
Zaleźy gdzie... Jak pogadasz to może nawet za damke gdzieś zrobia.
Autor:  przem578 [ Nie Paź 05, 2008 8:22 pm ]
No tak Magnum zależy gdzie...
Autor:  Matej [ Wto Paź 07, 2008 7:41 pm ]
a nie lepiej wymienic karter??
Autor:  Lipton [ Śro Paź 08, 2008 8:51 am ]
Wymieniać karter z takiego powodu... Pospawać albo poxiliną od środka pyknąć.
http://www.phpbb.com/
