Kapitalny remont silnika 023 https://motokirc.pl/inne-f30/kapitalny-remont-silnika-023-t19566.html |
Autor: | Skyer [ Pon Maj 18, 2009 7:01 pm ] |
Temat postu: | Kapitalny remont silnika 023 |
Siema. Czy może mi ktoś podać całkowity spis części, które potrzebne są do kapitalnego remontu silnika dezamet 023? |
Autor: | smyk [ Pon Maj 18, 2009 7:08 pm ] |
Temat postu: | Re: Kapitalny remont silnika 023 |
Nie wiem czy tak się da, przy remoncie dopiero wychodzi co trzeba kupić. Podczas remontu oceniasz stan części, które są zużyte musisz je wymieniać, ale takie podstawowe i najczęściej spotykane: -wał (regeneracja, wymiana na nowy) -tłok, sworzeń zabezpieczenia (wymianana na nowe) -cylinder (szlif, nowy) -łożyska (wymiana na nowe) -simmeringi (wymiana na nowe) -tarcze sprzęgła, kosz itp. (wymiana na nowe) -skrzynia, poszczególne elementy (wymiana na nowe) No i to chyba tyle przy takim prawdziwym remoncie kapitalnym... |
Autor: | Skyer [ Pon Maj 18, 2009 7:13 pm ] |
A ile to mniej-więcej kosztuje? |
Autor: | smyk [ Pon Maj 18, 2009 7:48 pm ] |
Ok, 200zł, zależy co wymieniasz.. |
Autor: | Skyer [ Wto Maj 19, 2009 3:56 pm ] |
A moglibyście podać linki do poszczególnch części? Chodzi mi po prostu o link do KAŻDEJ części, którą trzeba tam kupić. |
Autor: | matm115 [ Wto Maj 19, 2009 4:14 pm ] |
http://www.allegro.pl/item639610979_rom ... 3_mtm.html" target="_blank" target="_blank http://www.allegro.pl/item636805023_wsk ... _6203.html" target="_blank" target="_blank x2 http://www.allegro.pl/item633371199_rom ... _cena.html" target="_blank http://www.allegro.pl/item636972072_tar ... rynka.html" target="_blank" target="_blank x2 http://www.agmot.pl/sklep.php?s=t%B3ok&kod=0&k=17" target="_blank" target="_blank - i tu wybierz tłok r2 lub r3/r4, zależy ile szlifów było i tak samo pierścienie szlif - 30 zł http://www.agmot.pl/sklep.php?s=simmering&kod=0&k=17" target="_blank" target="_blank - oba simmeringi, ten na wał x2 http://www.agmot.pl/sklep.php?s=cewka&kod=0&k=17" target="_blank" target="_blank - obie tak kontrolnie http://www.agmot.pl/sklep.php?s=latynki&kod=0&k=17" target="_blank" target="_blank - też tak kontrolnie http://www.agmot.pl/sklep.php?s=%B6wieca&kod=0&k=17" target="_blank" target="_blank - f80 to chyba wszystko ---- Połączono ----- w sumie około 190 zł nie tak źle... i sorry za to allegro... poszukaj wszystkie te rzeczy na agmocie;p będzie taniej... przesyłka jako jedna paczka |
Autor: | Skyer [ Wto Maj 19, 2009 5:09 pm ] |
Ok. Wielkie dzięki. To tarcze sprzęgła 2 sztuki, łożyska wału 2 sztuki i simmeringi wału 2 sztuki, a reszta to po jednym, tak?? A i jeszcze jedno. Cylindra nie trzeba wymieniać? |
Autor: | smyk [ Wto Maj 19, 2009 6:26 pm ] |
kotlet napisał(a): Ok. Wielkie dzięki. To tarcze sprzęgła 2 sztuki, łożyska wału 2 sztuki i simmeringi wału 2 sztuki, a reszta to po jednym, tak?? A i jeszcze jedno. Cylindra nie trzeba wymieniać? Łożyska wału o ile się nie mylę to w 023 były 3... Co do cyla, jeżeli masz dobre gwinty to wystarczy tylko szlif |
Autor: | spider15 [ Wto Maj 19, 2009 6:59 pm ] |
Na wale w 023 i 019 sa 3 łozyska. 2 po stronie magneta i 1 po stronie sprzegła. Pamietaj ze jak kupisz łozyska kryte zeby sciągnąć osłonki;) |
Autor: | Skyer [ Wto Maj 19, 2009 7:10 pm ] |
A o co chodzi z tym szlifem? |
Autor: | spider15 [ Wto Maj 19, 2009 7:12 pm ] |
Oddajesz cylinder do szlifu czyli...Szlifujac cylinder zwiększa sie średnica tulei a co za tym idzie znikaja wszystkie uszkodzenia rysy itd. Do tego dobiera sie tłok i smiga jak na nowym cylindrze;) |
Autor: | yazimoo [ Wto Maj 19, 2009 8:35 pm ] |
Najpierw kupujesz większy tłok, a potem idziesz z tym tłokiem do zakładu w którym robią szlify i dajesz im ten tłok, żeby na niego szlif zrobili. |
Autor: | Skyer [ Śro Maj 20, 2009 7:03 am ] |
Aha. Wielkie dzięki. Wszystkim . |
Autor: | Mikolaj211 [ Śro Maj 20, 2009 2:42 pm ] |
Tak więc zamykam. |
