Ogar 205 3-biegowy https://motokirc.pl/inne-f30/ogar-205-3-biegowy-t29158.html |
Autor: | belebele [ Pią Lut 04, 2011 12:42 pm ] |
Temat postu: | Ogar 205 3-biegowy |
Zabieram się do kupna takiego motorku . Jak gadałem z facetem to mówił, że są do wyregulowania biegi jeszcze tylko i może z tego powodu spuścić cenę trochę. Jak myślicie... Opłaca się kupić taki motorek z papierami i opłaconym ubezpieczeniem za 400zł?? (myślę, że uda mi się urwać trochę ceny) Jak bym utargował do 350zł to opłaca się? Na necie czytałem, że ciężko jest wyregulować te biegi... I jeszcze jedno. Jak z niezawodnością tego silnika?? Tzn. jak się go zrobi porządnie to dużo będzie z nim roboty? I czy jesteście w stanie ewentualnie podpowiedzieć mi coś, jak będę regulował te biegi?? Boje się, że jak kupię to nie dam rady |
Autor: | murzyn1996 [ Pią Lut 04, 2011 2:01 pm ] |
Temat postu: | Re: Ogar 205 3-biegowy |
Moim zdanie się oplaca z tymi biegami też pierwszym razem myslałem że nie dam rady ale troche czasu i wszystko da się zrobić. Co do niezawodnosci to róznie jeden pisze ze co tydzień musi silnik rozbierać inny ze wcale do skrzyni nie zagląda ja miałem ten silnik w motorynce i przyznaję sie skrzyni nie oszczędzałem i nic się nie działo teraz jest u drugiego (po mnie) właściciela i oni tez silnika nie rozbierali. |
Autor: | belebele [ Pią Lut 04, 2011 2:11 pm ] |
Czyli za tą cenę się opłaca?? A jak z częściami do tego silnika?? Nie ma problemu?? Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś bubel... Jak facet mówił, że trzeba wyregulować biegi bo wyskakują, to to jest tak, że cały czas wyskakują, czy tylko czasami?? I mam jeszcze pytanie: ile mogą kosztować wszystkie elementy potrzebne do kierunków?? Tzn. kierunki przerywacz i jakieś aq, bez ładowania... |
Autor: | ArcWolFF [ Pią Lut 04, 2011 2:39 pm ] |
w tych silnikach wypada 2 wbijaj je lekko to dłużej na niej pojeździsz czy koleś dodaje do niego tłumik z komara http://img695.imageshack.us/img695/4840/p6050021.jpg oryginalny http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/26/43/24/1426432419 czy z czegoś innego gaźnik gmf 13 czy 12 bądź inny co do części ceny mniej więcej takie same jak do 2 biegowego jedynie skrzynia biegów (choinka) jest droższa regulacja biegów jest dość prosta i według mnie też się opłaca |
Autor: | Bartnow [ Sob Lut 12, 2011 6:58 pm ] |
ArcWolFF mi 019 na GM12F1 chodził jak należy... Ja też polecam bo dobrze wyregulowane i zadbane trzybiegówki potrafią być dziarskie |
Autor: | ArcWolFF [ Nie Lut 13, 2011 3:35 pm ] |
wiem ja w swoich 3 silnikach mam tylko 1 gmf 13 i tak przed dłuższy czas jeździłem na gmf 12 |
Autor: | voyts [ Czw Lut 24, 2011 9:40 pm ] |
miom zdaniem warto brac takie "cuś" odkad ja mam rometa 3-biegowego to naprawde nic z nim nie robilem (no chyba ze wymienialem simmering) 400 zl z papierami i biegi do regulacji to naprawde sie oplaca. jak dobrze silnik zrobisz do tego to bedziesz dlugo jezdzil bez rozbierania silnika |
