https://motokirc.pl/
Rozgałęzienie / Rozgałęzienia.
https://motokirc.pl/inne-f30/rozga-zienie-rozga-zienia-t31856-15.html
Strona 2 z 2
Autor:  Sylweq7a [ Śro Wrz 21, 2011 8:35 pm ]
Temat postu:  Re: Rozgałęzienie / Rozgałęzienia.
W reju jest instalacja? 12v?
Jak narazie, jak się ma ten kabelek od bezpiecznika?
Autor:  Freddie [ Śro Wrz 21, 2011 8:45 pm ]
nie wiem czy jest wzór, ale może podam Ci to tak :
OCZY + CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM = SPOJRZENIE NA NAPISY NA PRZEWODZIE
tam masz napisane ile maksymalnie on wytrzyma..
Tak kumpel ma w rieju 12v nie ma wzoru na obliczenie ile maksymalnie prądu może przez przekrój poprzeczny przepłynąć
Autor:  Sylweq7a [ Czw Wrz 22, 2011 6:00 pm ]
Ok, nic takiego na nim nie pisze, ale już +- wiem ile przez jaki ;)
Ok teraz, czy taka obudowa na bezpiecznik może być? 0,75mm? Z aku wychodzi 4mm jak cuś.
Autor:  Artizzz [ Pią Wrz 23, 2011 10:41 am ]
za bardzo kombinujesz, jak niepoprawny teoretyk.
Gęstość prądu w przewodzie zależy od wielu czynników: chłodzenia (czy przewód w tynku, na wolnym powietrzu, w ziemi, korycie itp), temperatury otoczenia przewodu, jego izolacji itp. Gęstość w stosunku do długości przewodu ma związek ze spadkiem napięcia na nim - jeśli dopuszczasz większy spadek na przewodzie to możesz przepuścić większy prąd.
Przyjmuje się kilka amper na mm2 - wstępnie nawet około 8A w instalacjach domowych. W motorku musisz założyć mniejszą gęstość. I próbuj wszystkiego liczyć bo to bez sensu - ja przy 6V instalacji zastosowałbym 1,5mm na światła, kierunki, i zapłon; 1mm na klakson, stop, ew postojówki. Obwód ładowania min 2,5 lub nawet 4mm - już raz na przejażdżce stopiła mi się izolacja obwodu ładowania.
Autor:  Sylweq7a [ Pią Wrz 23, 2011 1:29 pm ]
Być może i kombinuje ;]
A czy ten kabel (0,75mm) od obudowy na bezpiecznik może być? Czy zmienić na inny?
Autor:  Artizzz [ Pią Wrz 23, 2011 2:42 pm ]
Przewód za cienki, zdecydowanie. Zobacz w jakimś motoryzacyjnym za oprawą bezpiecznika płytkowego (takiego jak w samochodach) na kablu. Ja taki kupowałem do quada i przewód tam jest 2,5mm, a kosztowało to 5zł.
Autor:  Sylweq7a [ Pią Wrz 23, 2011 6:25 pm ]
Ok wykombinowałem coś innego ;]
Konektor(ż) prawie idealnie nachodzi na nóżkę zwykłego bezpiecznika samochodowego. Zrobię jakąś oprawkę na to i git ;]
Strona 2 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
