https://motokirc.pl/
który lepszy?
https://motokirc.pl/inne-f30/ktory-lepszy-t32857.html
Strona 1 z 1
Autor:  wojtas3009 [ Nie Sty 29, 2012 9:28 pm ]
Temat postu:  który lepszy?
chciałbym się dowiedzieć który gaźnik lepiej zamontować do rometa k60b czy simsona i czy trzeba przerabiać przy króćcu i jak jeszcze można przyśpieszyć go minimalnym kosztem???
Autor:  Pepis1996 [ Nie Sty 29, 2012 9:32 pm ]
Temat postu:  Re: który lepszy?
K60b lepiej. Małe spalanie i prawie nic nie trzeba przerabiać.
Autor:  Pelas [ Nie Sty 29, 2012 9:33 pm ]
k60b pasuje po lekkim zeszlifowaniu lub bez widziałem (w charcie miałem przyszlifowany a w komarze widziałem normalny albo na odwrót) A najmniejszym kosztem to polecam dietę, pare kg mniej to pare km/h więcej <spoko> Seryjny komar 50km/h powinien poleciec, jeśli ma problem to pewnie remont ale można sprawdzic wszelkie regulacje nieszczelnosci itd ;)
Autor:  wojtas3009 [ Nie Sty 29, 2012 9:41 pm ]
nie to znaczy on idzie tyko jest słaby i się wolno rozpędza ale jak już sie rozpędzi to ogara 200 bierze
--------- Nie Sty 29, 2012 10:43 pm Połączono ---------
a i możliwe że nie szczelny bo łapie lewe powietrze i nie chce jechać
--------- Nie Sty 29, 2012 10:51 pm Połączono ---------
a i poprawi jakoś te osiągi na tym gaźniku????
Autor:  WorseBoy [ Nie Sty 29, 2012 10:16 pm ]
jak masz przełożenie na prędkość to będzie się wolno rozpędzał,
sprawdź wszystkie łączenia czy żadna uszczelka ci nie pękła, ew simmer magneta
poprawi spalanie, osiągi pewnie też ale ja nie wiem o ile ;-)
Autor:  wojtas3009 [ Pon Sty 30, 2012 2:11 pm ]
Błąd znaleziony puszcza świeca przekęcił się gwint może to powodać dławienie mi sie wydaje że lewe powietrze bierze z pod świecy a jak myślicie????? przejedzie 200 metrów normalnie a potem spada z obrotów i gaśnie potem na kopa odpala i to samo gaźnik był wyczyszczony razem z kranikiem
http://www.phpbb.com/
