tłok 2 -pierscieniowy https://motokirc.pl/inne-f30/t-ok-2-pierscieniowy-t335.html |
Autor: | michal4329 [ Czw Sie 11, 2005 11:50 pm ] |
Temat postu: | tłok 2 -pierscieniowy |
mam pytanie! w swoim ogarze mam 2 pierscieniowy tlok? czy to moze go oslabiac albo wplywac na to ze np zle chodzi zalewa sie i nie wkreca na obroty gdy jest cieply????? prosze o odp. pozdro |
Autor: | apollan [ Pią Sie 12, 2005 6:57 am ] |
Temat postu: | |
Tłok dwu pierścieniowy byl stosowany w Polskich jawkach i ogara produkowanych w jakis tam latach(pozniej bylo normalnie) tak wynika z moich informacji lepiej zakladac tlok z 3 pierscieniami masz wtedy wieksza kompresje |
Autor: | DaN [ Pią Sie 12, 2005 7:37 am ] |
Temat postu: | |
że go oslabia to raczej tak, bo ma slabsza kompresje mieszanki, a co do reszty to nie wiem... <co?> |
Autor: | marcin [ Pią Sie 12, 2005 9:35 am ] |
Temat postu: | |
jesli sie zalewa to raczej nie od tego ma slabsza moc od tłoka a zalewa sie bo masz zle ustawiony pływak iglice albo ..bla bla ............. ...bylo to juz czemu sie zalwa poszukaj sobie |
Autor: | KrzysieK [ Pią Sie 12, 2005 9:38 am ] |
Temat postu: | |
Jestli tlok bedzie mial w nieodpowiednim miejscu zamki na pierscienie to wtedy tez nie bedzie dobrze. Musi byc wszystko dopasowane |
Autor: | michal4329 [ Pią Sie 12, 2005 7:53 pm ] |
Temat postu: | |
czyli mowicie ze roznica jest duza ??? |
Autor: | marcinpc [ Pią Sie 12, 2005 11:45 pm ] |
Temat postu: | |
niedawno usłyszałem, ze do nowego cylindra zakłada się tłok na dwa pierścienie, bo "trójka" szybciej zużywa wtedy docierajacy sie cylinder i ponoć zmniejsza sie wtedy też wrażliwość na regulację położenia iglicy w przepustnicy... nie wiem na ile to prawda, usłyszałem to do gości an chodniku gdy rozmawialismy o moim ogarze... po prostu przypomniało mi się i pomyślałem że może coś na to powiecie |
Autor: | KrzysieK [ Sob Sie 13, 2005 7:11 am ] |
Temat postu: | |
No wiadomo ze troche sie szybciej zuzywa.. ale ma mniejsza kompresje.. to napewno, ale jak czesi przystowowali cylinder do trojek to raczej jest OK. A w sumie to od czego sa te dwu piercieniowce bo mi sie zdaje ze one sa od ogara 205 ( z silnikiem 3-y biegowym) |
Autor: | pavlitto [ Nie Wrz 11, 2005 9:29 am ] |
Temat postu: | |
apollan napisał(a): Tłok dwu pierścieniowy byl stosowany w Polskich jawkach i ogara produkowanych w jakis tam latach(pozniej bylo normalnie) tak wynika z moich informacji lepiej zakladac tlok z 3 pierscieniami masz wtedy wieksza kompresje zgadzam się z wszystkimi. a pozatym tłok dwupierścieniowy był stosowany w silnikach blikowanych. Jak chcesz, żeby śmigał lepiej, załóż trzypierścieniówkę |
Autor: | Conqeror [ Pon Lis 21, 2005 9:51 pm ] |
Temat postu: | |
3 piescieniowy moc i kop Bo ogary 200 z 2 pierscieniowymi tlokami nie maja szans z moim Komarem |
Autor: | marcinpc [ Pon Lis 21, 2005 10:41 pm ] |
Temat postu: | |
Conqeror napisał(a): 3 piescieniowy moc i kop Bo ogary 200 z 2 pierscieniowymi tlokami nie maja szans z moim Komarem Ehh czy wy myślicie ze jak złożycie tłok na 3 pierścienie to wam wzrośnie prędkość o 15 km/h ? To samo dotyczy się sportowego tłumika, filtra stożkowego czy chociazby splanowanej głowicy. Różnica w 2 i 3 pierścieniowym tłoku jest niewielka i wątpie zeby wszystie Ogary 200 z tłokiem na 2 pierscienie nie miały szans z twoim Komarem a po zmianie na 3 pierścienia nastąpiłaby jakaś cudowna zmiana...
Autor: | Artur [ Pon Lis 21, 2005 11:52 pm ] |
Temat postu: | |
klega mail tlok na 2 pierscionki i lepiej smigal od mojego ,super sie rozpedzal w 2 osoby prawie tak samo jak w jedna i 60 km/h jechalismy w 2 osoby po prostej |
Autor: | Arkadius3 [ Wto Lis 22, 2005 7:29 am ] |
Temat postu: | |
silnik jawki jest przystosowany do 3 pierścieniowego tłoka ale na 2 też dobrze chodzi... kiedyś znajomy zapakował 3 pierścieniowy tłok do Charta i mu sie zatarł... |
Autor: | michal4329 [ Wto Lis 22, 2005 11:17 am ] |
Temat postu: | |
zgadza sie - mozna jezdzic na 2 pierscieniowym i to całkiem dobrze. moj ogar tez jezdzil na 2 pierscieniowym i wymiatał całkiem niezle jak na jego wiek |
