Filtr Powietrza https://motokirc.pl/inne-f30/filtr-powietrza-t425.html |
Autor: | guzik116 [ Nie Sie 28, 2005 11:14 am ] |
Temat postu: | Filtr Powietrza |
Co myślicie o całkowitym zdjęciu filtra powietrza??Założyłbym tylko na gaźnik jakąś siateczke coby nic nie wpadło.Zdaję sobie sprawe że będzie troszke PIERDZIAł ,ale pewnie dostanie więcej mocy,nie?Pozdrawiam |
Autor: | brabus9o [ Nie Sie 28, 2005 12:35 pm ] |
Temat postu: | |
ja nie mam filtra powietrza w puszce i tej rurki puszka jest pusta i mocy to może nie ma zbytnio więcej ale lepiej wchodzi na obroty (wg mnie) |
Autor: | DaN [ Nie Sie 28, 2005 4:24 pm ] |
Temat postu: | |
I źle robisz... Bardzo zle... Za jakis czas bedziesz mial kuupe syfu w gazniku.. Ja to zdejmuje z gaznika ta rurke jak sie scigam... Raz zapomnialem jej zalozyc, wrocilem do domu taka troche mniej dostepna droga i zgasl kolo bramki.. Jak sie okazalo to do gaznika mi sie caly ogrod zasial... Jak nie masz puszki filtra to zainwestuj w stozkowy filtr i naloz na gaznik, efekt bedzie ten sam co bez filtra, tylke ze gaznik czysty bedzie... |
Autor: | doger [ Nie Sie 28, 2005 4:44 pm ] |
Temat postu: | |
Bez filtra można zatrzeć silnik. |
Autor: | brabus9o [ Nie Sie 28, 2005 7:56 pm ] |
Temat postu: | |
i tak już jest zatarty i mi to wisi ale wam chodziło o rurke gumową a ja nie mówie o tym |
Autor: | DaN [ Nie Sie 28, 2005 8:56 pm ] |
Temat postu: | |
Zatarty to on nie moze byc, bo bys go nie odpalil A co do tego gaznika, to zle robisz, lepiej zainwestuj w stozek, bo tak to gaznik dlugo nie pozyje... Patrz zeby sie nie zdziwil jak znajdziesz muche w korbowodzie |
Autor: | tomekk [ Nie Wrz 11, 2005 3:08 pm ] |
Temat postu: | |
czy taki stożek się nada?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63267384 P.S a motor warczy ze stożkiem tak jak bez filtra czy jeszcze inaczej?? pozdro |
Autor: | DaN [ Nie Wrz 11, 2005 4:56 pm ] |
Temat postu: | |
filtr jest dobry.. A z tego co wiem, to bedzie warczal nawet bardziej niz ze zdjeta guma, ale nie jestem pewny, bo jeszcze go nie zakladalem.. Ale jedno jest pewne, bedzie wiecej mocy.. |
Autor: | tomekk [ Śro Wrz 14, 2005 3:02 pm ] |
Temat postu: | |
ok. juz zamówiony jak przyjdzie to dam znac |
