Wymiana Oleju w przednim zawieszeniu Romet Chart https://motokirc.pl/inne-f30/wymiana-oleju-w-przednim-zawieszeniu-romet-chart-t9463.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | alfa89 [ Nie Sty 13, 2008 9:22 pm ] |
Temat postu: | Wymiana Oleju w przednim zawieszeniu Romet Chart |
Czy cięzko jest wymienic olej w przednim zawieszeniu w charcie ?? Co trzeba zrobic ? Moze ktos mi po kolei wytłumaczyc ?? |
Autor: | LuGus [ Nie Sty 13, 2008 10:08 pm ] |
Temat postu: | |
Odkręcasz śrubkę w ladze i wlewasz olej |
Autor: | kazik3193 [ Nie Sty 13, 2008 11:43 pm ] |
Temat postu: | |
Ale przed wymianą oleju wypadało by zmienić simeringi Bo możliwe że już puszczają i jak wlejesz nowy olej to ucieknie ci przez simery i szkoda 13 zl na nowy olej |
Autor: | alfa89 [ Pon Sty 14, 2008 10:58 am ] |
Temat postu: | |
A jak wymienic simeringi ?? Trzeba wszystko rozbierac ? |
Autor: | apollan [ Pon Sty 14, 2008 11:12 am ] |
Temat postu: | |
tak, bynajmniej ja rozebrałem i wyczyściłem. |
Autor: | alfa89 [ Pon Sty 14, 2008 2:24 pm ] |
Temat postu: | |
A da się wymienic simeringi bez ściągania przedniego zawieszenia ? |
Autor: | kazik3193 [ Pon Sty 14, 2008 3:00 pm ] |
Temat postu: | |
Nie,nie da sie ale można to zrobić bez ściągania sterów zawieszenia i kulki główki ramy sie nie rozsypią |
Autor: | alfa89 [ Pon Sty 14, 2008 7:50 pm ] |
Temat postu: | |
Nie chce zakładac nowego tematu więc napisze w tym Przednim kole Charta jest taka guma zeby mozna było dokrecic na maxa koło ( śrube ). Ja nie mam tej gumy i jak dokręce na maxa koło to nie będzie się kręcic . Skąd załatwie taką gumke ( uszczelke ) ? |
Autor: | mlodyellow [ Pon Sty 14, 2008 9:19 pm ] |
Temat postu: | |
slawek90, w przednim kole a nie w zawieszeniu... Pewnie musisz skołować kawałek dętki i wyciąć to koło jeżeli to jest kawałek gumy... |
Autor: | alfa89 [ Pon Sty 14, 2008 10:47 pm ] |
Temat postu: | |
Tylko ze ja nie wiem jak to wygląda . Bo motorek był rozbierany troche stał w piwnicy i sie zgubiło Macie moze fotke tego ? |
Autor: | tomek1212 [ Wto Sty 15, 2008 12:13 am ] |
Temat postu: | |
Zapewne chodzi CI o simmerin chroniący łożyska w kole przed zabrudzeniami i wilgocią. Dostaniesz taki w każdym sklepie z uszczelnieniami hydraulicznymi i łożyskami. Polecam simmeringi firmy CORTECO. Jeżeli posiadasz żółtą książke "obsługa i naprawa motorowery ROMET' to na jednym z rysunków jest wszystko dokładnie rozrysowane jak również znajdziesz tam też wymiary tego simmeringa. Pod żadnym pozorem nie zastępuj go kawałkiem gumy ani niczym podobnym. Inaczej łożyska w kole szybko się rozsypią. A propo łożysk to przy okazji proponuje je wymienić, najlepiej na łożyska firm FAG lub SKF. pozdr. |
Autor: | alfa89 [ Wto Sty 15, 2008 9:24 am ] |
Temat postu: | |
Kurcze nie mam takiej ksiązki Jak ktos ma ta tego fotkę to niech napisze do mnie na gg 6428612 [ Dodano: 15 Styczeń 2008, 10:31 ] A da się ją gdzieś zamówić ? |
Autor: | mlodyellow [ Wto Sty 15, 2008 9:48 am ] |
Temat postu: | |
slawek90, przepraszam mój błąd... Nie mam tego w swoim kole... A da rade jeździć bez tego simmeru? |
Autor: | alfa89 [ Wto Sty 15, 2008 10:13 am ] |
Temat postu: | |
Można jeździć bez tego ale nie mozna do konca śruby od koła na maxa dokręcić . Jak dokręciesz na maxa to koło nie będzie się obracało |
Autor: | tomek1212 [ Wto Sty 15, 2008 2:13 pm ] |
Temat postu: | |
Można jeździć bez tego simmeringu, ale tak jak pisałem, moment rozsypią ię łożyska w kole. No ale Twój wybór. |
