https://motokirc.pl/
Założenie stacyjki od Simsona SR do S
https://motokirc.pl/poradniki-f37/za-o-enie-stacyjki-od-simsona-sr-do-s-t17338.html
Strona 1 z 1
Autor:  Mikolaj211 [ Śro Sty 28, 2009 9:18 pm ]
Temat postu:  Założenie stacyjki od Simsona SR do S
Poniżej zamieszczam opis jak należy podłączyć kable, by stacyjka od Simsona SR poprawnie działała w Simsonie S:
Kabel Brązowy (31) – Podłączyć obojętnie gdzieś do masy w Simsonie
Kabel Brązowo- Biały(2) – Podłączyć do cewki WN do gniazda 1
Kabel Czarno-Niebieski (86) - Podłączyć do przełącznika zespolonego do kabla Czarno-Niebieskiego
Kabel Biało-Czarny(56) - Podłączyć do kabla Czarno- Białego idącego do przełącznika zespolonego i do kabla szarego idącego do tylnej lampy
Kabel Szaro-Czerwony(57a) – Podłączyć do podświetlania licznika
Kabel Czerwono- Biały(59) - Podłączyć do kabla idącego od iskrownika Czerwono-Białego
Kabel Czerwono-Zielony(30) - Podłączyć do ’’+’’ akumulatora
Kabel Czarny(15) - Podłączyć do niego Elbę (wtyk 59a), a jak ktoś nie ma Elby to podpiąć przerywacz i układ ładowania jaki ma (kabel który ładuje ’’ +’’ akumulatora). Tan kabel idący z stacyjki ma funkcje ze łączy się z akumulatorem na pozycji tylko 1 i 2.
Uwaga! Opis pochodzi z innego forum, jednak umieszczony tu za zgodą jego autora!
Autor:  dawid529 [ Czw Sty 29, 2009 9:20 am ]
Temat postu:  Re: Założenie stacyjki od Simsona SR do S
dawid529 napisał(a):
Chodzi mi o to czy stacyjke od Simsona SR50 Skutera załozy sie w Simsonie S51 w lewym deklu tak jak jest to oryginalnie?
Mi nie chodziło o opis jak podłaczyc te kable, tylko czy bedzie sie dało przełozyc w miejsce starej.
Ale dzieki napewno sie przyda, bo własnie mam zamiar kupic ta stacyjke od sr50 i przelozyc do s51
Opis pochodzi chyba z s*****y.net
Autor:  Mikolaj211 [ Czw Sty 29, 2009 10:49 pm ]
Skąd opis pochodzi jest nie ważne, ważne jest to, że jego autor wyraził zgodę, by go tu umieścić.
Założyć się da na pewno, co najwyżej trzeba będzie w jakiś inny sposób ją zamontować, ale wszystko jest wykonalne na pewno bardzo łatwe. Stacyjkę z Simsona SR montuje się na dwie śrubki, które wkręca się z przodu, obok dziury na kluczyk. Trzeba by było pewnie wywiercić w deklu dwie dziurki w odpowiednim rozstawem tak, by pasowały do dziur w stacyjce i to jest cały montaż, nic więcej.
Autor:  dawid529 [ Pią Sty 30, 2009 9:24 am ]
Oczywiscie
Kurde nie chciał bym niszczyc dekla, ale jak juz kupie to przemysle to i w jakis inny sposob to zamontuje.
Autor:  Mikolaj211 [ Pią Sty 30, 2009 12:44 pm ]
Sposobów montażu jest bardzo dużo, można o jakimś mocnym kleju nawet pomyśleć.... A nie myślałeś, by dać stacyjkę przy kierownicy? Było y wygodniej...
Autor:  dawid529 [ Pią Sty 30, 2009 7:04 pm ]
Tak, tez rozwazałem ta opcje ale troche z tym roboty jest i nie ladnie to wyglada.
Autor:  Constantine [ Pon Kwi 05, 2010 6:03 pm ]
Mam zamiar kupić taką stacyjkę czy na pewno wszystko działa jak należy? Bo nie chce kupić i żeby pieniądze poszły w błoto i mam kupić na 7 czy 8 kabli i prosiłbym o dokładne wytłumaczenie ostatniego punktu bo nie do końca go obczajam.
Autor:  BEBAK [ Pon Lip 26, 2010 9:24 pm ]
Mam osobiście tak zrobione i działa fajnie. Stacyjka przy kierownicy :D
7 a 8 Kabli różni się tym że ósmy jest od migania światłami :) Schemat też mam...
Też tego nie kminiłem. Chodzi o to że kabel czarny(15) idzie pod wtyk przy przerywaczu kierunkowskazów jak nie masz Elby.
http://img88.imageshack.us/img88/381/srdosyazimoo.png
http://www.phpbb.com/
