SWAP silnika simsona do charta. http://motokirc.pl/poradniki-f37/swap-silnika-simsona-do-charta-t24718.html |
Autor: | ryhit [ Śro Maj 12, 2010 11:10 pm ] |
Temat postu: | SWAP silnika simsona do charta. |
Jako że miałem takiego charta, postanowiłem krótko opisać co i jak. Przy samym silniku nie trzeba robić za wiele. Musimy ściąć górną jak i dolną wystającą część karteru(zaznaczone na foto): http://www.bikepics.com/pictures/1973254/ Z roboty przy silniku to tyle. Z ramą jest trochę zabawy, jak wiadomo, zębatka jest odwrotnie niż w charcie, więc trzeba obrócić koło. Najpierw zajmiemy się umocowanie bębna w taki sposób aby był nieruchomy, do tego celu należy przyspawać kawałek płaskownika do wahacza, przewiercić i skręcić z płaskownikiem przykręconym do bębna(zaznaczone na foto): http://www.bikepics.com/pictures/1973253/ Następną sprawą jest wajcha hamulca, trzeba ją przeprowadzić podobnie jak jest w simsonie na drugą stronę(widać na foto): http://www.bikepics.com/pictures/1973252/ U mnie do tego celu posłużył gwintowany pręt z jednej strony przyspawany do wajchy, z drugiej zaś pod kątem przyspawany jest płaskownik z dziurką na pręt od bębna. Druga strona z osłoną łańcucha wyglądała tak: http://www.bikepics.com/pictures/1973251/ Ostatnia czynność jaką musimy wykonać to dospawanie dwóch płaskowników przy górnych oryginalnych mocowaniach silnika (tak jak to widać na foto): http://www.bikepics.com/pictures/1973250/ Przy dolnych trzeba tylko dowiercić dziury ok. 2cm w stronę przodu motorka. To tyle, powodzenia. |
Autor: | reso [ Sob Maj 22, 2010 7:57 pm ] |
Temat postu: | Re: SWAP silnika simsona do charta. |
heh ja robiłem nie dawno bez tego poradnika i zrobiłem trochę inaczej nie ścinałem nic przy silniku a silnik na dole zamocowałem tak jak charta, tylko zrobiłem takie płaskowniki u góry jak ty ale chyba trochę poprawie to u siebie bo silnik jest trochę do góry, chociaż i tak jest gites |
Autor: | mimizhl [ Pią Paź 14, 2011 9:58 pm ] |
Przepraszam, że odświeżam, ale czy ten kopniak nie będzie wadził o wahacz? Pytam, bo sam chciałbym coś takiego zrobić. |
Autor: | reso [ Pon Gru 12, 2011 8:01 pm ] |
Nie ale nie warto. |
Autor: | Vesten [ Wto Gru 13, 2011 4:57 pm ] |
Dlaczego niby nie warto? Mój sąsiad miał coś takiego i wyglądało to całkiem znośnie i nawet jeździło. Tylko z elektryką było coś pokićkane. Niestety, zamienił się za betoniarkę ;x |
