Benzyna, oleje - wybór http://motokirc.pl/poradniki-f37/benzyna-oleje-wybor-t30098-15.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | przem578 [ Czw Kwi 14, 2011 9:30 pm ] |
Temat postu: | Re: Benzyna, oleje - wybór |
Ja dodam jeszcze taką podpowiedź żeby docierać najlepiej na półsyntetycznym oleju i po dotarciu ewentualnie zmienić na w pełni syntetyczny. Co prawda na full syntetyku silnik też się dotrze ale będzie to trwało dłużej, a przy jakości obecnie produkowanych części do starszych piździków może się okazać, że ledwo zdążymy dotrzeć, a już części będą wyjechane |
Autor: | Dawideq [ Sob Kwi 16, 2011 10:33 am ] |
Jeździłem 7 lat na HIPOLU w skrzyni i najmniejszego problemu nie było. |
Autor: | simarilla [ Pon Sie 22, 2011 10:14 am ] |
Ja wlalem mobila extra 2t (semi) na 4l jakies 120ml i po 50km tak mi zabrudzil swiece ze w trakcie jazdy silnik mi zacząl przerywac i zdechl. Dopiero jak wypiaskowalem świece odpalil. Nie wiem czy dalem za duzo oleju? Nadmienie ze docieram nowy silnik. |
Autor: | apollan [ Pon Sie 22, 2011 4:50 pm ] |
Ja często miałem tak, że po remoncie po jakimś czasie zawalił świecę, później już było git. |
Autor: | simarilla [ Pon Sie 22, 2011 11:39 pm ] |
podpowie ktos jeszcze w jakim stosunku dawac tego specyfiku mobila extra 2t zeby bylo dobrze po dotarciu oczywiscie. |
Autor: | Huberts [ Wto Sie 23, 2011 8:32 am ] |
W charcie 1:25 z tego co pamiętam potem 1:30 |
Autor: | simarilla [ Wto Sie 23, 2011 9:09 am ] |
Ale to nie mixol tylko polsyntetyk mobila. 1:40?? |
Autor: | Huberts [ Wto Sie 23, 2011 12:26 pm ] |
Ja z syntetykiem elfa jadę 1:30 i nic złego nie widać, zawsze możesz dolać trochę więcej |
Autor: | simarilla [ Czw Sie 25, 2011 5:15 pm ] |
Jak dotre bede lal 1:40 i zobacze jaka bedzie świeca. |
Autor: | gabar5 [ Śro Wrz 07, 2011 9:11 pm ] |
Co myślicie o olejach Motul Osobiście używam w samochodzie 1,9tdi 140KM 330Nm i jestem bardzo zadowolony, ponieważ temperatura pracy silnika nie jest tak wysoka jak w przypadku pracy na oleju castrol, shell, mobil. Znalazłem oleje do mieszanek: http://www.motul.pl/index.php?k1=2T&language= oraz olej do skrzyni: http://www.motul.pl/index.php?id=27 nota bene motul (oprócz orlen oil) jest jedyną firmą która produjej oleje do silników 2t do skrzyń z mokrym sprzęgłem o specyfikacji 10w40 (gdzieś znalazłem, że taki powinien być). Czekam na Wasze opinie. |
Autor: | Freddie [ Śro Wrz 07, 2011 9:24 pm ] |
Castrol też produkuje oleje motocyklowe , nawet ten do skrzyni niby 4t też się nadaje do skrzynki z mokrym sprzęgłem Castrol GPS mam taki w sendzie i elegantura pełna a do mieszanki używam Castrola Racing Power 1 2t i też jest pełna elegantura |
Autor: | simarilla [ Czw Wrz 15, 2011 6:57 am ] |
Leje 1:30 (oczywiscie mobil extra 2t) dymi tylko jak na zimnym go przeciagne albo dam nagle opor. Jak sie rozgrzeje jest juz dobrze ale świeca nadal czarna... |
Autor: | Lukaaas [ Czw Wrz 15, 2011 8:00 am ] |
To co teraz napisze, zdziwi wszystkich pewnie, uznacie mnie za idiotę etc. Mieszanki które robiłem sam, dorabiałem z olejem silnikowym, który zawsze stał gdzieś na regale.. (Chciało się jeździć, ledwie uskrobana "dycha" na benzynę, a gdzie tu jeszcze kasa na choćby mixola) Mówiłem sobie "kupię jak będę na stacji tego mixola" Nie kupiłem go nigdy !! Jak 2 lata śmigam już chartem jakieś 5 Ogarem nie kupiłem oleju do 2T. Mieszałem zawsze z silnikowym. Przez ten cały czas tylko raz Chart stanął mi po drodze, połówki wału się lekko obróciły, piłowały karter i opiłki zatarły mi łożysko na wale. Poza tym nic się nie działo, motorki się nie przegrzewały, nie zacierały itp. Może ktoś teraz napisać, że pewnie ledwie dotarłem i musiałem juz szlif robić.. Otóż nie, Chartem jeździłem 2 lata, w pierwszym roku nakręciłem około 2500km w drugim roku około 1500km. Fakt, już przydałoby się zmienić tłok+pierścienie, ale nadal śmiga, pali od strzała. A no i lejąc taki olej zawsze pamiętałem o "wybujaniu" moto w celu wymieszania oleju. Mixol jedynie lałem na małej stacji na składzie węgla u mnie na wiosce, tam starszy Pan, zawsze obok dystrybutora miał buteleczkę mixolu Ale to było okolo 30% tego co przejeździłem. |
Autor: | Freddie [ Czw Wrz 15, 2011 7:08 pm ] |
Każda serwisówka rometa z prl podaje żeby mieszać Luxem czyli silnikowym jak najbardziej w sumie to nie głupie.. ale skąd wiesz czy nie uzyskałbyś takich samych efektów na mixoilu ? |
Autor: | crzano [ Czw Wrz 15, 2011 7:12 pm ] |
a ja mam takie pytanie czym się rożni pół-syntetyk orlena od pół-syntetyka orlen platinum który jest dwa razy droższy on rzeczywiście jest lepszy czy to jakiś chwyt marketingowy . |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
