[Kingway] - Wzmacnianie plastików!! http://motokirc.pl/tuning-wizualny-f48/wzmacnianie-plastikow-t18246.html |
Autor: | Addadko [ Wto Mar 17, 2009 7:58 pm ] |
Temat postu: | [Kingway] - Wzmacnianie plastików!! |
Witam! Otóż w moim skuterze chciał bym wzmocnić plastiki. Wiem że da się to zrobić ale nie wiem jak. Proszę o pomoc!! |
Autor: | koki92nr [ Wto Mar 17, 2009 9:38 pm ] |
Temat postu: | Re: [Kingway] - Wzmacnianie plastików!! |
Nie do końca rozumiem plastiki w chińskich skuterach są twarde i łamliwe a w tych markowych wykonane z lepszego tworzywa które jest elastyczne przez co tak łatwo nie pęka. Nałożenie żywicy od spodu nic nie da bo żywica przy uderzeniu się podda i się ugnie a sztywny plastik i tak pęknie... Do tego zwiększasz masę pojazdu co źle wpływa na osiągi. |
Autor: | kazik3193 [ Wto Mar 17, 2009 10:34 pm ] |
Pamiętajcie!!!! Co twarde to kruche!! |
Autor: | Konrad [ Wto Mar 17, 2009 10:39 pm ] |
obij to blachą najlepiej na nitach ją zamontuj tylko taką 5mm możesz tez poszukać jakiegoś pancerza od czołgu na złomie jak masz jakiś poligon w pobliżu :D gwarantuje Ci ze zetrzesz się do kości a plastiki będą całe |
Autor: | Addadko [ Śro Mar 18, 2009 6:19 pm ] |
Oto mi chodzi jak wspomniał kolega McCoob McCoob napisał(a): A po co? Można ew. od spodu nałożyć żywicę z matą szklaną... Chcę to zrobic od środka!! Tylko troszkę. Powiedz mi kolego jak to zrobić? |
Autor: | koki92nr [ Śro Mar 18, 2009 7:12 pm ] |
Idziesz do sklepu z akcesoriami lakierniczymi kupujesz żywicę z włóknem szklanym. Nalewasz tej żywicy do jakiegoś spodka dodajesz utwardzacz w odpowiednich proporcjach, utwardzacz jest w komplecie i instrukcja też powinna być.Odtłuszczasz plastiki od środka benzyną ekstrakcyjną i docinasz matę na odpowiedni rozmiar i nakładasz od środka smarując pędzelkiem. Ważne aby utwardzacza nie wlewać do pojemnika z żywicą bo się ze schnie nawet po zakręceniu !!!! tylko w osobnych naczyniach. Ale to strata pieniędzy i czasu bo to nic nie wzmocni... no chyba że któryś plastik masz pęknięty to można go od środka tym skleić a potem pęknięcie zaszpachlować... |
Autor: | Lukaaas [ Pią Mar 20, 2009 8:12 am ] |
Konrad napisał(a): obij to blachą najlepiej na nitach ją zamontuj tylko taką 5mm możesz tez poszukać jakiegoś pancerza od czołgu na złomie jak masz jakiś poligon w pobliżu :D gwarantuje Ci ze zetrzesz się do kości a plastiki będą całe tylko że taki skuterek by się nie poradził |
