Piaggio sfera ożywienie ! https://motokirc.pl/tuning-tech-f49/piaggio-sfera-o-ywienie-t25355.html |
Autor: | koranx [ Nie Cze 20, 2010 7:24 pm ] |
Temat postu: | Piaggio sfera ożywienie ! |
Witam mam postanowiłem ożywić mojego staruszka piaggio sfera tak aby miał więcej mocy i jechał szybciej ( 90 km/h by wystarczyło:D) Czy jest to możliwe ? Co wymienić? |
Autor: | spider15 [ Pon Cze 21, 2010 12:58 pm ] |
Temat postu: | Re: Piaggio sfera ożywienie ! |
Cylinder, gaznik, wariator, rolki, pasek, sprzeglo. |
Autor: | mati590 [ Pon Cze 21, 2010 1:30 pm ] |
Spider troche bezsensownie to powiedziałeś. Po co mu np. sprzęgło przy samym cylu. W ogóle sprzęgło na vmax nie ma wpływu a z tego co widzę to koranx chce tuning na vmax. Cylinder, gaźnik, wydech to podstawa jeśli chodzi o tuning na vmax, bardzo możliwe, że będzie konieczna wymiana wału. Rolki, sprzężynki itp to wiadomo, że wymienia się po tunie. |
Autor: | spider15 [ Pon Cze 21, 2010 2:01 pm ] |
No faktycznie troche moze bezsensownie Ale no do tego wszsytkiego co on wymieni moim zdaniem warto jeszcze zainwestowac w sprzeglo, bo jesli ma oryginalne to moze nie wytrzymac obciazen |
Autor: | mati590 [ Pon Cze 21, 2010 10:24 pm ] |
No różnie to bywa, ja przy full sporcie i na lekko dłubniętych karterach śmigam na serii a czasami koło przy starcie z gazu podniose. Jeśli się boi lub jeśli jest w kiepskim stanie to może zmienić |
Autor: | koranx [ Wto Cze 22, 2010 9:58 am ] |
To teraz tak jaki cylinder ? Jaki gaźnik ? Jaki wariator ? Sprzęgło było wymieniane jakieś 800 Km temu A wał wytrzyma ? Może zostać Taki cyl. może być http://www.allegro.pl/item1088338844_cy ... p_nrg.html ? Wydech ? Dajcie link . |
Autor: | spider15 [ Wto Cze 22, 2010 4:06 pm ] |
Ile masz przejechane? I czy wał był wymieniany? |
Autor: | mati590 [ Wto Cze 22, 2010 8:03 pm ] |
Pałer Forca bym sobie odpuścił. Lepiej dołożyć pare zł za cylinder, któy jest lepiej wykonany i ma jakiś markowy/porządny tłok. Chodzi mi tu o takie cyle jak malossi, polini, hebo, metrakit itp. Gaźnik - widzę, ze cylindry szukasz z poziomu sport, więc starczy Ci 17,5, najlepiej dać 19 - więcej pali ale gardziej znacznie większa więc moc większa a i chłodzenie lepsze. Co do wału to jeśli się zbytnio nie znasz znajdź kogoś, kto określi, czy masz luzy na nim, i w jakim stanie jest łożyskowanie korbowodu. Wydech - jeśli chcesz, żeby wszystko tanio wyszło to poszukaj na allegro jakiś sportów/midrace używanych |
Autor: | koranx [ Wto Cze 22, 2010 9:40 pm ] |
Wal nie wiem czy nowy ,przejechane ma bardzo duzo ale silnik byl po kapitalce tak mowil sprzedawca sam widziałem jak go remontował , daj link do jakiegos cyla ... spytam sie jecze czy wal byk wymieniay i dam zac. |
Autor: | mati590 [ Śro Cze 23, 2010 5:59 pm ] |
Wbij na sklep mielocha tam będziesz miał markowe części do swojej maszyny |
