Czy mniejszy gaźnik pomoże? http://motokirc.pl/tuning-tech-f49/czy-mniejszy-ga-nik-pomo-e-t28415.html |
Autor: | Wojtek666 [ Wto Gru 28, 2010 10:39 pm ] |
Temat postu: | Czy mniejszy gaźnik pomoże? |
Mam zamontowany od kupna gaźnik 17.5 mm w swoim kibelku (Minarelli Vertical). Skuter spala mi na nim pięć-sześć litrów na setkę. Czy jeśli zamontuję gaźnik 14 mm, który montowali fabrycznie w tym modelu to czy spalanie spadnie? Jeśli tak to o ile? |
Autor: | Krzysiek787 [ Wto Gru 28, 2010 10:56 pm ] |
Temat postu: | Re: Czy mniejszy gaźnik pomoże? |
Moim zdaniem tak bo będzie miał mniejszą przepustowość, ale niech się ktoś bardziej doświadczony ode mnie wypowie. |
Autor: | Hanus [ Wto Gru 28, 2010 11:17 pm ] |
Jeśli jest to seryjny silnik ogółem to po jaki beton ktoś wkładał tam taki gaźnik? Oczywiście że 14mm powinno spełnić swoją rolę w tym przypadku. |
Autor: | Patryk82 [ Wto Gru 28, 2010 11:50 pm ] |
Jeżeli w serii taki montowali, to myślę, że ok.3-4l/100km powinien wypic |
Autor: | Wojtek666 [ Śro Gru 29, 2010 12:12 pm ] |
Hanus napisał(a): Jeśli jest to seryjny silnik ogółem to po jaki beton ktoś wkładał tam taki gaźnik? Oczywiście że 14mm powinno spełnić swoją rolę w tym przypadku. Hanusie, taki miałem gazior jak go kupiłem Niedawno dopiero go mierzyłem. |
Autor: | spider15 [ Śro Gru 29, 2010 3:00 pm ] |
Na oryginalnym na pewno spalanie bedzie mniejsze. 3 litry powinien palic |
Autor: | Wojtek666 [ Śro Gru 29, 2010 7:03 pm ] |
Jeszcze jedno: czy spadek mocy będzie zauważalny? |
Autor: | mikaogar [ Śro Gru 29, 2010 7:12 pm ] |
tak i to napewno to odczujesz,ale cos za cos;p |
Autor: | spider15 [ Śro Gru 29, 2010 7:26 pm ] |
Niekoniecznie, przy seryjnym silniku wymiana gaznika nie zawsze cos daje. Byc moze nie odczujesz nawet róznicy. |
Autor: | Wojtek666 [ Śro Gru 29, 2010 7:34 pm ] |
Dobra, trzeba założyć w takim razie 14, bo na wachę nie wyrabiam Dzięki za pomoc Temat do zamknięcia |
Autor: | BEBAK [ Śro Gru 29, 2010 7:40 pm ] |
Zamykam. |
