https://motokirc.pl/
Stelaż Simson [PORADNIK]
https://motokirc.pl/tricki-f5/stela-simson-t22607.html
Strona 1 z 1
Autor:  BEBAK [ Nie Gru 06, 2009 5:06 pm ]
Temat postu:  Stelaż Simson [PORADNIK]
Dla wszystkich którzy nie maja pomysłu na stelaż do simsona.
Wydatki:
- ok. 5zl
- plaskownik 5mm na złomie ok 2zł za 2m
- elektrody, ok 30gr sztuka myśle ze maksimum 10 sztuk jak ktoś lubi pospawać :D (3zł)
Narzędzia :
- Spawarka
- Kątówka
- Wiertarka
- Klucz 13, 10
1. No to tak spawamy sobie stelażyk z płaskownika ok 5mm (nie mam zdjęć jak spawałem)
SPAWANIE STELAŻA
Ja osobiscie ten stelaż spawałem na simsonie :D Tniemy płaskonik na 2 odcinki ok 50cm jak kto uważa. Wiercimy na początku jednego z kawałków dziurę na 8mm, z drugim kawałkiem robimy to samo. Kręcimy do amorków równolegle do siedzenia.
Następnie docinamy kawałek taki jak na obrazku nr 1 (1) z 2 otworami o średnicy 6mm na śruby m6 które będą mocowały stelaż tuż za siedzeniem.
Przykładamy wczesniej przykręcone 2 kawalki prostopadle do tego kawałka i spawamy, radzę spawać bez siedzenia ponieważ łatwo przepalić pokrowiec.
Gdy wszystko juz jest pospawane i lekko ostygnie proponuje zrobić przymiarkę z siedzeniem na ile ma wystawać stelaż, znaczymy wszystko ladnie i docinamy naszą końcówkę. Można ją zagiąć tak jak jest to na zdjęciu 2 (4 - linia ukośna) Mianowicie nadcinamy płaskowniki kątówką, zagianamy pod kątem który uważamy za własciwy i zalewamy spawem :)
Czas na przycior, ja zróbilem go z takiego samego kawałka jak na zjdeciu nr 1 (1)
Oglądamy czy wszystko jest równe, przykładamy i spawamy.
Stelaż gotowy...
Montaż :
Odkręcamy siedzenie w simsonie wraz z tylnią lampą oraz śruby od amorków.
Przykładamy nasz stelaż do przymiarki, przekładamy przez otowy 8mm 2 śruby M8
następnie skręcamy te śruby wraz z amorkami. Wszystko pokazane jest na zdjęciach.
Kolejną częscia będzie przykręcenie uchwytu na 2 śrubach m6, wkladamy siedzenie pod uchwyt stelaża, ustawiamy otwory aby śruba mogła zostać przykręcona i kręcimy śruby bądź szpilki które będą trzymać lampe (tak jak ja mam).... Montaż u mnie to ok 15min.
Myśle że na tym możemy zakończyć. Trochę wyobraźni i każdy sobie poradzi, sa inne sposoby na stelaż Ja poddałem tylko jeden z nich.
Wyszło tak :
Pytania :
- Czy to wytrzyma ?
- Bez problemu, można na tym siedzeć lub nawet ciągnać wózek :D
- Widoczność światła ?
- Jak widać, widać
Kierunkowskazy musiały zniknąć ponieważ nie bylo jak ich zamontować, ale da sie zrobić mocowanie jak ktoś chcę.
Wszystko, powodzenia na gumach :D <piwo>
Zakaz Kopiowania by BEBAK
Autor:  apollan [ Nie Gru 06, 2009 8:12 pm ]
Temat postu:  Re: Stelaż Simson [PORADNIK]
Fajny kotek, poradnik też spoko.
Autor:  Dyjak [ Nie Gru 06, 2009 8:27 pm ]
Dobra robota <piwo>
Muszę u siebie coś takiego wykonać lecz część stelaża, tą która stykać będzie się z podłożem wykonam z profilu :D
P.S. Kot też jest zajebisty :D
Autor:  Lukaaas [ Nie Gru 06, 2009 9:36 pm ]
Poradnik na pewno się przyda :)
ps. Skąd masz takiego zajebistego kota ?
Autor:  BEBAK [ Pon Gru 07, 2009 2:39 pm ]
Kotek jest od kuzyna :D Od początku wakacji go mam :)
MOŻE jak będzie kiedyś czas i sie plan zrealizuje będzie poradnik o HB :]
Autor:  Dyjak [ Pon Gru 07, 2009 3:11 pm ]
O HB też się przyda poradnik :D
Autor:  BEBAK [ Śro Gru 09, 2009 9:15 pm ]
http://bikepics.com/pictures/1850306/
http://iv.pl/viewer.php?file=z3b9dk34vyp9tgzm14fn.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=a1se4ao6zpuccbam4atf.jpg
I tak ogólniej : http://bikepics.com/members/bebak/p3/
Autor:  Partyzant [ Wto Sty 12, 2010 7:59 pm ]
No ale do 12 to Ci trochę brakuje :P :P
Autor:  BEBAK [ Wto Sty 12, 2010 9:44 pm ]
I co z tego :] Ważne że spełnia swoje zadanie, a raczej spełniał :D
Autor:  szachcik [ Czw Sty 14, 2010 9:35 pm ]
Dokładnie. Ma spełniać swoje zadanie. A co do 12 o'clock to powinno się je robić nie dotykając ziemi stelażem, a przy takim lekkim moto, jakby stelaż był krótszy i pozwalał się bardziej wychylać to nie wiem czy by cię ubezpieczał. moto by się kiepsko utrzymywał na nim, jeśli w ogóle....
Autor:  Partyzant [ Czw Sty 14, 2010 11:04 pm ]
No ale czym bliżej do 12' tym większy SkiLLLLL! lokurva
Autor:  BEBAK [ Wto Mar 09, 2010 10:16 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=caHO9gOyOms
Zapraszam Na Film ;) [PORADNIK]
Nowy stelaż :P Inny patent...
Autor:  Dyjak [ Wto Mar 09, 2010 10:41 pm ]
nieźle, mógł byś jeszcze dokleić jak testujesz go :D
http://www.phpbb.com/
