https://motokirc.pl/
HB Simson\Romet [PORADNIK]
https://motokirc.pl/tricki-f5/hb-simson-romet-t22678.html
Strona 1 z 2
Autor:  BEBAK [ Pon Gru 14, 2009 6:46 pm ]
Temat postu:  HB Simson\Romet [PORADNIK]
HB - Hand Brake czyli hamulec ręczny.
Służy do tego że jak się jedzie na 1 kole to trudno jest nogą na hamulec naciskać i HB pozwala na więcej tricków.
Jak zrobić ? Da się w simie i romecie robilem osobiscie i działa, pokaże wam moje patenty :
Potrzebujemy:
- Wiertarka
- Pancerz
- Linka rowerowa
- Klamka rowerowa
- Kątownik nie wielki wystarczy max 10cm
- Klucze
- Zacisk do linki może być z rowera albo śruba przewiercona lub cos innego
- 2x śruba m6 z nakrętkami wystarczy
- Napinacz taki jak przy klamce
WSZYSTKO TO TYCZY SIĘ TEGO CZY ROBIMY HB W SIMSONIE LUB ROMECIE !!
Zaczynamy:
SIMSON
Kątownik wycinamy w taki sposób :
Wiercimy otwór na napinacz(pancerz) 6mm i na śrubę od amorka 8mm
Przykręcamy w taki sposób śruba m8, na jednej śrubie jeżeli to mocno skręcimy będzie trzymać, dla bezpieczenstwa skrecilem to jeszcze na drugiej śrubie m6, Niestety musialem przewiercic wahacz ;( ;(
Montujemy klamke nad lub pod klamkę sprzęgła, Ja mam pod ponieważ mi tak wygodniej
Pancerz (Ja mam z skutera od kuzyna)
Myśle ze dacie sobie radę, nie chce mi sie tlumaczyc krok po kroku co i jak :P Zdjęcia pokazują odzwierciedlają wiekszość czynności
ROMET
Tak możemy zamontować klameczkę :
Ucho które jest za wszystko odpowiedzialne :
Na tym zdjęciu widać cały napinacz linki i wszystko co niezbędne :) Ucho przymocowałem przykręcajac do whacza na 2 śrubach m4 :)
Powodzenia :) Dobra regulacja i hb będzie darło :) Może w najbliższym czasie zrobie poprawki :)
Kopiowanie zabronione by BEBAK
Autor:  Addadko [ Pon Gru 14, 2009 7:04 pm ]
Temat postu:  Re: HB Simson Romet [PORADNIK]
Poradnik świetny! Brawo BEBAK. Mi na pewno się przyda. Pozdrawiam
Autor:  ślonzok [ Pon Gru 14, 2009 7:07 pm ]
Nie no stary wymiatasz <cfaniak>
Dajesz filmik jak jezdzisz :D
Autor:  apollan [ Pon Gru 14, 2009 7:07 pm ]
Jest kot jest dobry poradnik <spoko>
Autor:  Dyjak [ Pon Gru 14, 2009 7:12 pm ]
Niektóre zdjęcia przyciemne ale mniejsza o to, ważne że poradnik przydatny :D
Ten kot narkotyzuje się tą linką czy jak lokurva
Autor:  ślonzok [ Pon Gru 14, 2009 8:18 pm ]
A nie da się z rometa przedniego bębna dać? Co wiem tylko rozwiertać na większą oś coś jeszcze?
Autor:  BEBAK [ Pon Gru 14, 2009 8:42 pm ]
Myślę ze by się dało, owszem po rozwierceniu otwór na wieksza oś, ale jak linke tam dasz?
Taka jak jest do przedniego hamulca? jest za krótka i tak trzeba zrobić patent jakiś, być może taki jak ja pokazałem :D No albo linkę z skutera i ile podejdzie :D Trzeba kombinować..
Autor:  ślonzok [ Pon Gru 14, 2009 8:51 pm ]
Można kupić pancerz i linke na mery :D
Autor:  BEBAK [ Pon Gru 14, 2009 9:07 pm ]
Przecież wiem o tym. Mi chodzi o to żeby końcówka była zakotwiczona z drugiej strony nie tylko przy klamce. Tak jak masz w lince od przedniego hamulca, Ja mam skręcone na śrubie takiej zaciskowej do rowera, szpanuję tym napinaczem, ew można jeszcze przy klamce i jest wporządku ;)
Autor:  Dyjak [ Pon Gru 14, 2009 9:26 pm ]
No tak, ja mam w tylnym bębnie przy simie oryginalnie wejście na linkę tylnego hamulca :D
Autor:  kewin [ Wto Sty 12, 2010 2:08 pm ]
KUrde :/:/ żeby hb w etz 251 zrobic to troche bede musiał sie pomeczyc !!!!
Autor:  BEBAK [ Wto Sty 12, 2010 9:45 pm ]
Możesz zrobić podobnie, ale przy takiej masie motocykla na lince będzie lipnie. Lepiej starać się o tarcze.
Autor:  kewin [ Śro Sty 13, 2010 8:11 pm ]
Narazie zrobie z linki od roweru !!!!
Później skombinuje linke od skutera z pancerzem !!!!
a i jeszcze jedno !!1
do hb w etz lepsza jest krótka czy długa klamka?
Autor:  BEBAK [ Śro Sty 13, 2010 8:56 pm ]
Tzn im dłuższe ramie tym większa siła na to działa przy mniejszym wysiłku. Tez mam z rowerowej z pancerzem od skutera. Zrobisz sprawdzisz i ocenisz, jak cos no to sobie zrobisz poprawki :)
Autor:  kewin [ Czw Sty 14, 2010 8:54 am ]
Dobra bede rzeźbił ;)))
i jeszce jedno xD
dowiedziałem się od rapasa (tego co na 150 stunci) że trzeba przedłużyc w 150 dźwignie rozpieraka i że w 251 bebny kozackie sa!!
tylko ja mam beben od 251 i rozpierak od 150 !! dało by sie bez spwania przedlużyc go?
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
