jak palić gumę? https://motokirc.pl/tricki-f5/jak-pali-gum-t6022-30.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Travis [ Pon Sie 06, 2007 1:31 pm ] |
Temat postu: | |
adik93 napisał(a): wrzucasz 1 i nagle koło ci się blokuje najlepsza metoda do rozwalenia silnika
Autor: | Buby [ Pon Sie 06, 2007 4:31 pm ] |
Temat postu: | |
Ja znam dobry sposob... Stara opona, troche beznzyny i zapalki, ewentualnie zapalniczka, lub inne źródło iskry Bedzie kupa dymu, ale bez pisku niestety pzdr |
Autor: | Travis [ Pon Sie 06, 2007 6:19 pm ] |
Temat postu: | |
ja wam powiem że najlepiej driftuje się na śniegu lub na mokrej trawie lub na piasku |
Autor: | Rz3pka [ Śro Sie 08, 2007 8:53 am ] |
Temat postu: | |
oj... najprostszy sposób wciskasz sprzęgło, dajesz duzo gazu, naciskasz przedni chamulec i bardzo gwałtownie puszczasz sprzęgło, jak ci sie znudzi no to sprzęgło i go go go somewhere! |
Autor: | adik93 [ Śro Sie 08, 2007 1:47 pm ] |
Temat postu: | |
travis no co ty. na mokrej trawie przy ostrzejszym hamowaniu silnikiem zablokowanie kola to norma, wd. mie lepsze to niż szybka synchronizacja na asfalcie suchym, a na trawie silnik nie ma praktycznie oporów z 2 da sie ruszyć a na mokrym nawet i z 3 zresztą w takie coś zacząłem się bawić w okresie docierania motorka czyli wtedy gdy zaczynałem przygode, a dziś to ino hamulec, sprzegło jedynka obraca mie puszczam i daje w p. i rura przez takie coś cała miedzę za domem se rozoralem i następnego dnia nie było co kosić jee |
Autor: | tompior111 [ Czw Sie 09, 2007 6:54 pm ] |
Temat postu: | |
ja znam jeszcze jeden sposób na palenie gumy. Moim skuterkiem inaczej sie nie da bo m za mało mocy. Stawiasz motor na stupkę(u mnie jak sie tak zrobi to tylne kolo jest w powietrzu) jesli masz manualna skrzynkę to wrzucasz 1 sprzęgło gaz kolo sie zaczyna kręcić dajesz gaz na maksa i podnosisz przód do góry tak żeby tył dotyka ziemi, a później to możesz jedynie ćpać swoja oponkę. Ewentualnie można jeszcze przechylić motor i wtedy gaz, to tesh działa. |
Strona 3 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
