http://motokirc.pl/
Audio
http://motokirc.pl/elektryka-f50/audio-t22317.html
Strona 1 z 2
Autor:  MaLIK3232 [ Sob Paź 31, 2009 7:12 pm ]
Temat postu:  Audio
Mam problem <help> Chciałem sobie ostatnimi czasy zrobić audio w skuterze (takie amatorskie. bez żadnych super głośników). Użyłem starych głośników od kompa
Kod:
http://www.poop.pl/foto/trust_100P.jpg
Odciąłem końcówkę i dwoma dwa kable przypiąłem do akumulatora. I nic. Nie działają :| Myślę, że 12V akumulator powinien bez problemu takie małe głośniczki ruszyć, a tu moje zdziwienie, że nie! Może coś robię źle? Proszę o pomoc
PS. Nie piszcie, że się nie opłaca czy coś, że nie będą głośno grały, itp
Autor:  MaLIK3232 [ Sob Paź 31, 2009 7:24 pm ]
Temat postu:  Re: Audio
gdzieś czytałem, że da się ominąć ten zasilacz 220V i wtedy się podłącza sam wzmacniacz 12V pod akumulator i gra, tylko nie wiem jak ominąć ten zasilacz ;/
Autor:  MVVS [ Sob Paź 31, 2009 11:33 pm ]
Musiałbyś rozkręcić ten głośnik, do którego idzie kabel zasilający i zobaczyć jak to tam wygląda. Najprawdopodobniej jest tam po prostu transformator i możesz go usunąć i podpiąć akumulator pod wejścia gdzie był wpięty transformator
Autor:  spider15 [ Nie Lis 01, 2009 9:07 am ]
Według mnie to wiecej roboty niż tego grania ;)
Za niewielkie pieniadze idzie wyrwac na allegro lub forach uzywane audio do skutera ;)
Na 100 % bedzie ładniej grało ;]
Autor:  Womax [ Nie Lis 01, 2009 12:23 pm ]
Wyciągasz transformator ze środka i w jego miejsce podpinasz akumulator.
Autor:  kamil_ziomek [ Pią Lis 06, 2009 9:55 pm ]
A o diodach prostowniczych żescie zapomnieli bo prąd stały zrobi tam zwarcie. Musisz odnaleść miejsce w kturym spotykają się końcówkami diody z białym paskiem (po tej samej stronie i tam masz plus) Minus dajesz tam gdzie łączą się diody bez paska po tej stronie.
Autor:  ślonzok [ Pią Gru 04, 2009 8:17 pm ]
Tylko zapominacie że takie kolumny nie zawsze mają wzmacniacz na 12V. Może to być 6V 9V itd.
Autor:  BEBAK [ Pon Gru 07, 2009 4:32 pm ]
McCoob napisał(a):
2. Nie będą głośno grały, a właściwie... Nie będą wcale grały
Oj MC MC <lol>
Ja ci to opowiem :D
Rozkrecasz glosniki od kompa :D Sa one na przeważnie na 9v, odcinasz transformator ktory zmienia napięcie z 230v na 9v :] Podpinasz pod akuma wraz z tymi glosnikami :] Glosniki maja wbudowane wejscie jack na MP3 lub MP4 jak kto tam uważa, podpinasz i gra, myśle ze akumulator 6v spokojnie uciągnie ten wzmacniacz.
To ze ci nie zadziałały bo jak masz 12v akum a wzmacniacz byl na 9v to go mogło zjarać, ale chyba nie tak odrazu :)
Jak np akum ma 12v a wzmacniacz 9v dajesz odpowiedni opornik i już.
Wiadomo można zabudować ladnie glosniki lub coś..
Ogólnie to tyle, rób jak uważasz...
Autor:  kamil_ziomek [ Pią Gru 11, 2009 5:43 pm ]
Ten wzmacniacze powinny grać do 18V a najlepiej sprawdzić w nacie katalogowej dopuszczalne napięcie naszej kostki minimalne również.A robimy to tak wpisujemy w google np :tda2050.pdf i włączamy taką strone w tabelce odszukujemy Umin i Umax.
Autor:  ślonzok [ Pią Gru 11, 2009 6:25 pm ]
Kamil nie patrz na kostkę, jak zasilacz daje 9V to na tyle wzmacniacz został zbudowany wszystkie oporniki itd. Jeśli podasz mu większy spalisz oporniki a w najgorszym przypadku kostkę.
Autor:  kamil_ziomek [ Śro Gru 16, 2009 10:36 am ]
Jakoś nie był bym przekonany do tego co mówisz bo nie raz tak robiłem i grało. Oporniki mają taką tolerance że specjalnie bym się nie przejmował a jeśli zastosujemy głośniki o większym oporze to napewno nic się nie stanie.
A jeśli ktoś nie chce ryzykować to jest UA7809U lub lm317
Autor:  ślonzok [ Pią Gru 18, 2009 9:46 am ]
Już chce zobaczyć jak kondek wybucha :D
Autor:  kamil_ziomek [ Pią Gru 18, 2009 4:39 pm ]
A są takie na 9V? ja zawsze myślałem że dajee się więcej niż jest napięcie czyli minimum na 10V ale to przesada czyli przeważnie są na 16V bo koszt ten sam a większa pewność.
P.S. Nie raz widziałem to zjawisko i powiem że jak się ma stare niepotrzebne to lepsza zabawa niż petardy.
Autor:  ślonzok [ Sob Gru 19, 2009 11:02 am ]
Kod:
To mnie zleksza rozśmieszyło. Oporniki to nie regler i one tylko zmniejszają napięcie a nie utrzymują na danym poziomie... Hmmm no gdzie tam tylko że taki wzmacniacz ma z 5W na kanał i może nawet nie rozbujać membrany...
To jest beznadziejne moim zdaniem ale każdy robi inaczej... Wywal transformator a daj regulator napięcia na kostce i będzie git sam sobie dobierze napięcie i pobór...
Autor:  kamil_ziomek [ Nie Gru 20, 2009 9:49 pm ]
Zacznijmy od tego że na kostke należy popatrzyć bo co będzie jeśli okarze się że nasza ma napięcie max 12V a w AQ mamy 14.4V ? Od kiedy we wzmacniaczach są oporniki specjalnie dobierane do jednego napięcia? Widziałeś w schematach wzory do liczenia pojednyńczych oporników w zależności od napięcia? Jeśli jego napięcie maksymalne jest większe od naszego zasilania w przypadku AQ możemy przyjąć dla pewności 15V to raczej nic się nie stanie.
[code]
No to sam sobie chyba zaprzeczasz więc ja śmieszny nie jestem. Oporniki zmniejszają prąd i mają stały opór w danej temp. 5W na kanał to mają mało kiedy w takich tandetnych głośnikach ale membraną ruszać potrafią inaczej dzwięku by nie było. Takie zestawy mogą służyć do słuchania muzyki na postoju itp. Do następnej dyskusji z moim zdaniem przeanalizuj kilka schematów układów scalonych wykresów i tablic. W niektórych wzmacniaczach różnica napięć o 18V nie robi różnicy na elemenatch poza max napięciem kondensatorów.
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
