https://motokirc.pl/
Puch- stary skuter nie ma ładowania...
https://motokirc.pl/elektryka-f50/puch-stary-skuter-nie-ma-adowania-t34169.html
Strona 1 z 3
Autor:  dav6030 [ Sob Lip 28, 2012 8:43 am ]
Temat postu:  Puch- stary skuter nie ma ładowania...
Witam !
Mam problem z moim skuterem Puch Lido Sl, kupiłem go nie dawno w złym stanie chciałbym go przywrócić do dawnej świetności .
Problem polega na tym że nie ma w nim ładowania ;[
Koledzy z innego forum radzili mi żebym zmienił regulator napięcia mam taki
(Tutaj link jeśli zdjęcie nie działa) http://imageshack.us/photo/my-images/528/dscf1933b.jpg/
I nie wiem jaki mam kupić nowy ??
Ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć takiego. Wszystkie mają inny układ podłączeń.
A dodam jeszcze że kable do regulatora idą cztery a są trzy wejścia, są dwa żółte idą osobno i dwa czerwone, łączą się ze sobą.
Prosił bym was o doradzenie jaki regulator mam kupić i dlaczego może jeszcze nie być ładowania ?
Pozdrawiam
--------- Sob Lip 28, 2012 1:24 pm Połączono ---------
Kupiłem regulator od mz może wiecie jak go podłączyć, tylko bez nerwów...
http://imageshack.us/photo/my-images/69/dscf1934io.jpg/
Autor:  Hanus [ Sob Lip 28, 2012 12:32 pm ]
Temat postu:  Re: Puch- stary skuter nie ma ładowania...
W tym motorowerze jest standardowa prądnica? emzetkowe regulatory muszą mieć wzbudzenie taak
Autor:  dav6030 [ Sob Lip 28, 2012 1:40 pm ]
Normalna znaczy jaka ? Magneto jest, cewki też lokurva. A da się zrobić żeby to jakoś działało ??
--------- Sob Lip 28, 2012 4:28 pm Połączono ---------
A może podpowiecie jaki regulator można tam wsadzić ??
Bardzo bym prosił od odpowiedzieć, pozdrawiam
--------- Sob Lip 28, 2012 5:02 pm Połączono ---------
Sorry że tak ciągle pytam się i pisze ale jestem zielony w elektryce.
Tutaj ma kable jakie idą do regulatora (powinny iść)
http://imageshack.us/photo/my-images/72/dscf1938mj.jpg/
Gdy tak podłącze, to gdy chcę podłączyć klemę - do akumulatora to iskrzy
http://imageshack.us/photo/my-images/225/dscf1936n.jpg/
Tak wyglądają kable wychodzące z iskrownika żółty, żółty, i czarno czerwony lokurva
http://imageshack.us/photo/my-images/840/dscf1939p.jpg/
Autor:  bigsoft [ Sob Lip 28, 2012 4:11 pm ]
Przydałby się schemat elektryki tego skuterka. Skoro wychodzą trzy przewody do ładowania to możliwe, że masz dwie cewki ładujące połączone razem w jednym miejscu, tak jak cewki ładowania w Charcie. Dobrze by było jakbyś ściągnął magneto i zobaczył gdzie są przylutowane te przewody do ładowania i jak te cewki są połączone.
Autor:  dav6030 [ Sob Lip 28, 2012 4:54 pm ]
No właśnie tu pojawia się problem bo nie mam ściągacza do tego magneta. A w sklepie nie wiem jakie dane mam podać, a co do schematu to nigdzie nie mogę znaleźć, może to coś da taki sam silnik jest też w skuterach Suzuki Cp 50, dodam że rok produkcji mojego skutera to 1984.
Pytajcie mnie ja będę odpowiadał jak mogę, razem rozwiążemy ten problem.
--------- Sob Lip 28, 2012 9:23 pm Połączono ---------
Taki schemat mam od kolegów z innego forum, ale nie wiem czy to pasuję ? Można to jakoś sprawdzić ?
http://imageshack.us/photo/my-images/834/schematinstalacjalidosl.png/
--------- Nie Lip 29, 2012 11:01 am Połączono ---------
Jakoś po podłączałem ten regulator i gdy kopie to pokazuje mi np. 2.28 czy to dobrze ?
--------- Nie Lip 29, 2012 11:44 am Połączono ---------
Ładowanie dochodzi tylko do 4.00 ? Dlaczego, i czy mogę przepsikać magneto i cewki wd 40 ? czy to im nie zaszkodzi ? Może coś pomoże ?
--------- Nie Lip 29, 2012 1:21 pm Połączono ---------
Na mierniku nastawiłem ACV i podłączyłem po żółty kabel który idzie do regulatora pokazywało na wysokich obrotach coś ok. 40. Ładowanie doszło mi na wysokich do 9.coś tam, mierzone gdy miernik nastawiony na DCV, po czym ładowanie spadło do 0.23, dodam że regulator zrobił się bardzo ciepły i zaczął śmierdzieć
Autor:  bigsoft [ Nie Lip 29, 2012 3:09 pm ]
Najlepiej będzie dorobić sobie taki ściągacz ;) PS. Masz gwint w centralnym otworze magneta? Na zdjęciach nie widać go tam, za to widzę jakieś dwa otwory z gwintem chyba. Może wystarczy wkręcić w te dwa miejsca śruby i w ten sposób ściąga się magneto? Sprawdź ;)
No, to już coś mamy. Wygląda na to, że masz prądnicę trójfazową, czyli końce trzech cewek ładowania są połączone razem i "wiszą" w powietrzu, a z drugiej strony jest wyprowadzony przewód z każdej cewki. Masz więc trzy przewody, co by się zgadzało z tym co piszesz (dwa żółte i jeden czerwono czarny). Dla pewności zmierz rezystancję pomiędzy każdą parą przewodów, czyli np czerwony z pierwszym żółtym, potem z drugim żółtym, następnie żółty z żółtym. Podaj wyniki na forum.
Z schematem nie zgadza się kolor jednego przewodu, bo tam na schemacie masz wszystkie żółte, a u Ciebie jeden z nich jest czerwono-czarny. Dlatego lepiej pomierzyć.
Co do ładowania - coś jest nie tak. Co do WD-40 - po co chcesz psikać cewki? Co to ma dać? Cewki nie potrzebują smarowania, magneto też nie :P
Spaliłeś regulator i można go wyrzucić.
Zanim coś podłączysz musisz być pewien jaką masz prądnicę. Może to być prądnica trójfazowa, a może być tak jak w Charcie, czyli dwie cewki połączone równolegle. Pomierz te rezystancje i podaj wyniki. Aha - zmierz jeszcze czy pomiędzy każdym z przewodów od ładowania jest przejście do masy, czyli jedną sondę podłączasz do danego przewodu, drugi na ramę i sprawdzasz jaki jest opór. Jeżeli jest przejście do masy, to miernik wskaże 0 lub maksymalnie kilka om.
Autor:  dav6030 [ Nie Lip 29, 2012 3:39 pm ]
Ok, pomierzyłem.
Przy nastawieniu miernika na 200 (no i ten znaczek omega)
Kabel
Żółty1-Żółty dwa 1.1, 1.2
Czar..Czer.- Zółty1- Nic
Czar.Czer.- Żółty2- Nic
Gdy podłączyłem miernik na tych samych ustawieniach do kabelków od ładowania (oczywiście każdy osobo) miernik nic nie pokazał.
Zaraz dodam zdjęcie magneta, wd-40 chciałem wyczyścić to w środku a nie mam jak zdjąć
--------- Nie Lip 29, 2012 5:03 pm Połączono ---------
ok to zdjęcie http://imageshack.us/photo/my-images/825/dscf1941o.jpg/
a tutaj moje kabelki do ładownia lokurva
http://imageshack.us/photo/my-images/151/dscf1940f.jpg/
Autor:  Huberts [ Nie Lip 29, 2012 4:27 pm ]
Zrobienie ściągacza do magneta w tym przypadku jest banalne.
Bierzesz ceownik, wiercisz na jego końcach otwory np. m8 (podejrzewam, że te otwory gwintowane w magnecie to 8) wkręcasz śruby w te otwory, tak, żeby ich łepki oparły się na ceowniku, a na środku wkładasz dystans, żeby opał się na nim ceownik, dociągasz po równo te śruby po bokach (wkręcasz w te otwory), ceownik się opierana dystansie, który oparty musi być na wale, ciągnie magneto, magneto zeskakuje.
Autor:  bigsoft [ Nie Lip 29, 2012 4:28 pm ]
dav6030 napisał(a):
Ok, pomierzyłem.
Kabel
Zaraz zaraz. Nie rozumiem co ty w końcu zmierzyłeś. Te dwa żółte i czerwono-czarny to są przewody z cewek ładowania czy co? Bo najpierw podajesz wyniki pomiaru, a potem piszesz jakbyś coś innego mierzył i miernik nic nie pokazał. Wyjaśnij, bo czegoś tu nie rozumiem lokurva
Najlepiej by było jakbyś to magneto ściągnął i wysłał zdjęcie prądnicy.
Autor:  dav6030 [ Nie Lip 29, 2012 4:33 pm ]
W ostatnim zdaniu chodzi o to że mierzyłem to na kabelkach widocznych na drugim zdjęciu. A pierwsza cześć postu dotyczy kabelków od razu wychodzących ze stojana- prądnicy czy jak to tam się zwie
Autor:  bigsoft [ Nie Lip 29, 2012 4:36 pm ]
Ok, interesuje mnie tylko pomiar z prądnicy, czyli źródła problemu :)
Miałeś jeszcze zmierzyć, czy każdy kabelek ma przejście do masy (np karter silnika lub rama).
Autor:  dav6030 [ Nie Lip 29, 2012 4:37 pm ]
To ta pierwsza część :) A ja to mierzyłem na wyłączonym silniku tak trzeba było ?
Autor:  bigsoft [ Nie Lip 29, 2012 5:14 pm ]
Tak, rezystancję mierzysz na wyłączonym silniku.
Autor:  dav6030 [ Nie Lip 29, 2012 5:24 pm ]
No to te pierwsze wyniki, ściągacz zrobię jutro bo dzisiaj niedziela
Autor:  bigsoft [ Nie Lip 29, 2012 6:29 pm ]
No dobrze, ale nadal nie zmierzyłeś, czy pomiędzy masą, a którymkolwiek przewodem jest przejście (tzn 0om lub kilka).
Strona 1 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
