[kingway] awaria. https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/awaria-t15583.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | pszemqs [ Śro Wrz 17, 2008 11:18 pm ] |
Temat postu: | [kingway] awaria. |
witam. mam problem. chopper miał słaby akumulator (nie chodził na rozruch tylko kopniak) wymieniłem na nowy i po jakimś czasie okazało się, że nadal nie działa na rozruch tylko i po jakimś czasie na kopniaka też nie działał tylko na zapych. teraz nawet na zapych nie chce działać. na gwarancji już nie jest. nie znam się na 4 a to nie to samo co romet czy simnson. coż mam uczynić. rozkręcać się boję bo nie mam żadnych schematów. jeśli macie to podajcie na maila: przemo.ssj@wp.pl" target="_blank" target="_blank będę wdzięczny. sprawa tyczy chopperka kingway. do 50cm |
Autor: | Boulik [ Śro Wrz 17, 2008 11:36 pm ] |
Temat postu: | Re: kingway awarja!! |
Na mój gust to nic innego, jak coś z ładowaniem. Co prawda też się na tym nie znam, ale moja WSK reaguje podobnie na coraz słabszy akumulator. Jak w Suzuku padło mi kiedyś ładowanie też było to samo, z tym że jeszcze na światłach jeździć nie chciał. Oddałem do pierwszego lepszego (w tym wypadku faktycznie lepszego) elektryka samochodowego, obczaił, zrobił, zainkasował 30 zł i po sprawie. Co prawda to było z 5 lat temu więc teraz może być 60 zł. Tobie radzę to samo. A może z tym akumulatorem nowym jest coś nie tak? |
Autor: | pszemqs [ Śro Wrz 17, 2008 11:45 pm ] |
aku jest ok, bo jeszcze na tym nowym jeździłem trochę. ale chyba faktycznie będę musiał do naprawy... myślałem naiwnie że sam dam rade... |
Autor: | MVVS [ Śro Wrz 17, 2008 11:53 pm ] |
pszemqs, ten kingway ma zapłon bateryjny? Jakie napięcie ma akumulator przy wyłączonym silniku, a jakie przy włączonym? |
Autor: | pszemqs [ Czw Wrz 18, 2008 5:35 am ] |
gdy jest włączony jest wskazówka na wyświetlaczu po jednej stronie a jak wyłączony to po drugiej stronie... |
Autor: | MVVS [ Czw Wrz 18, 2008 10:18 am ] |
Mógłbyś się wysilić i napisać ile V ma wtedy... No i nie odpowiedziałeś czy to zapłon bateryjny Bo mi się wydaje, że albo tam gdzieś jakieś zwarcie masz i się gdzieś prąd traci, albo akumulator masz na tyle słaby, że sam zapłon mu obniża drastycznie napięcie i jak na pych bierzesz to zdąży zacząć ładować i prąd z samego ładowania idzie A nie odpala na rozrusznik czyli co? Rozrusznik nie kręci, czy kręci, ale nie pali silnik? |
Autor: | pszemqs [ Czw Wrz 18, 2008 11:16 am ] |
akumulator 12, ale nie znam się nie wiem czy bateryjny czy nie. jestem blady w tych sprawach... wybacz... na początku na zapych działał teraz już nie chce... |
Autor: | MVVS [ Czw Wrz 18, 2008 12:26 pm ] |
A co znaczy, że nie odpala na rozrusznik? Rozrusznik nie kręci, czy kręci, ale silnik nie odpala? Mi to trochę wygląda na rozładowany akumulator (chyba tam jest zapłon bateryjny z tego co pamiętam ). Gdzieś pisałeś, że masz 23lata to już pewnie masz auto Spróbuj odpalić go na kable Jak odpali to wyciągnij akumulator i naładuj w domu prostownikiem |
Autor: | =XawiD= [ Czw Wrz 18, 2008 1:04 pm ] |
Przytarty cylinder i tyle. |
Autor: | pszemqs [ Czw Wrz 18, 2008 9:21 pm ] |
rozrusznik chodzi, wiec aku jest ok. to silnik nie odpala... cylinder chyba przetarty nie jest, bo zanim się ...popsuł to jechałem spokojnie ponad 70, miał zryw itd. to chyba wina dyszy zatkana lub coś wygląda jakby paliwa nie dostawał tylko nie znam się gdzie i co jest... nie wiem co przeczyścić... macie może schemat tego silnika itd... gdybym chciał sobie porozkręcać a nie chciał czegoś rozregórować... nie chcę nic popsuć... wystarczyłyby mi zdjęcia czego nie tykać... przyznaję się jestem totalnym amatorem... |
Autor: | pszemqs [ Pią Wrz 19, 2008 8:34 am ] |
koniec awarii wziąłem go na plecy i zaniosłem do specjalisty $$$ mam czekać 3 lub 4 dni za odbiorem... wolałem spróbować to zrobić bez straty gotówki.... jeżeli macie coś odnośnie silnika lub jakieś fotki (to co pisałem wyżej) to jestem nadal zainteresowany... chcę się naumieć o moim baby wszystko... |
Autor: | =XawiD= [ Pią Wrz 19, 2008 2:10 pm ] |
pszemqs napisał(a): rozrusznik chodzi, wiec aku jest ok. A objawy nie odpalania na rozrusznik, podczas jego normalnego kręcenia to przytarty cylinder... |
Autor: | pszemqs [ Nie Wrz 21, 2008 10:49 pm ] |
wydaje mi się że Twoja diagnoza jest błędna... ale napisze wszystko jak wróci od naprawy |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Wrz 22, 2008 6:57 pm ] |
pszemqs Awaria piszę się przez I - popraw nazwę tematu !. |
Autor: | pszemqs [ Pon Wrz 22, 2008 9:04 pm ] |
robiłem przez "j" aby było ciekawiej. wybacz... drugi temat wcześniejszy dałem chyba w ogarach (niechcący) i tam było poprawnie. jeśli zdradzicie mi sekret jak zmienić ten temat to to wykonam. Dzwoniłem do warsztatu i niby głowica się zepsuła i gościu zaśpiewał 400 złotych ale, że nie jest pewien, bo jeszcze części nie zamawiał nigdy do chopperka... możliwe, że tak dużo będzie kosztować? |
