Pali, 0 mocy https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/pali-0-mocy-t16381.html |
Autor: | vander [ Wto Lis 04, 2008 7:22 pm ] |
Temat postu: | Pali, 0 mocy |
Witam ! Mam kadeta, odpala juz ale niezbyt dobrze chodzi... nie ma mocy.... moze to jest wina tego ze w cylindrze bylo po obu stronach sporo rys ktora wyrył tłok ktory krzywo chodzil?? gaznikiem regulowalem nie wiem czy dobrze ale byl moment w ktorym palil na kopa i motor rowno chodzil bez dodawania gazu a przy dodaniu gazu sie dusil a jak krecilem dalej gaznikiem to byl moment drugi: palil tylko z dodaniem gazu ... oba rozwiazania nie mialy moc nie chcial wogole jechac... zeby pojechal trzeba bylo zejsc z niego... co to moze byc?? pomocy ! |
Autor: | MVVS [ Wto Lis 04, 2008 7:29 pm ] |
Temat postu: | Re: Pali, 0 mocy |
vander napisał(a): moze to jest wina tego ze w cylindrze bylo po obu stronach sporo rys ktora wyrył tłok ktory krzywo chodzil?? Nie może, tylko na pewno... Silnik przytarty... |
