https://motokirc.pl/
[CPI] Zła praca silnika
https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/z-a-praca-silnika-t18050.html
Strona 1 z 1
Autor:  mercurial [ Nie Mar 08, 2009 7:29 pm ]
Temat postu:  [CPI] Zła praca silnika
Witam mam skuter Cpi i mam z nim pewien problem,otóż mój skuter odpala tylko z kopa w dodatku po odłączonej masie z silnikiem,nie chce wejść na wysokie obroty,strzela w tłumnik,dławi się,świeca po wykręceniu jest czarna.
Bardzo proszę o pomoc!
Autor:  doman [ Nie Mar 08, 2009 8:03 pm ]
Temat postu:  Re: problem z cpi
Spróbuj zmienić świece może już się zużyła ?
Albo chodzisz porządnie wyczyść starą :D
Autor:  mercurial [ Nie Mar 08, 2009 8:07 pm ]
Z 5 razy zmieniałem świecę i nic.Nadal jest to samo.Odłączałem nawet elektrozawór,czyściłem gaźnik z dyszami bez zmian.Kilka dni temu zapalił bez problemu.
Autor:  kewin [ Nie Mar 08, 2009 8:18 pm ]
Temat postu:  Re: [CPI] Zła praca silnika
regulacja gaźnika
a masz odblokowanego go ??
Autor:  pionner [ Pon Mar 09, 2009 12:31 am ]
kolego na 99% masz problem z gaznikiem odpowiednia regulacja powinna załatwić sprawę
ale który model ty masz?? bo mam nadzieje że nie "GTR"
Autor:  mercurial [ Pon Mar 09, 2009 2:16 pm ]
Gaźnik jest marki Mikuni,gaźnik jest czysty i wyregulowany :/ .Czy to może być też spowodowane elektrozaworem do ssania?
Autor:  pionner [ Śro Mar 11, 2009 12:02 am ]
to może być przyczyną zalewania świecy bo działa nieprawidłowo i cały czas ssanie chce dawać paliwo, nawet na większych obrotach daje więcej paliwa.
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=297602
Działa ono do jeden z metali jest bimetalem i pod wpływem prądu powstaje ciepło i ten bimetal odkształca się i przesuwa iglice na końcu zamykając przepływ dodatkowego paliwa jakie jest potrzebne do rozgrzania zimnego silnika.
Najłatwiej jest je sprawdzić podłączając do akumulatora ze skutera i obserwując czy iglica się wydłuży, jak nie to zbadaj miernikiem czy płynie przez nie prąd jak nie płynie to spalone i nowe trzeba kupić.
ale nie doradzam tej metody tobie daj lepiej do serwisu niech zamienią w innym skuterze albo sam zamień.
http://www.phpbb.com/
